BMW Kommunikations-System BC 1
UweR
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von UweR »
Hallo Leute,
ich hoffe das ich hier richtig bin und könnte eure Hilfe gebrauchen.
Mein Name ist Uwe und seit 2 Tage bin ich stolzer Besitzer ein K 1200 LT Bj 99.
Bei meiner Dicken ist ein BMW Kommunikationssystem BC 1 verbaut. Leider habe ich dazu kein
Kabel zum Helm sowie edas passende Haedset. Wo kann ich so etwas noch bekommen?
Als Navi ist übrigends das BMW Navigato II verbaut.
Ich bedanke mich schon einmal im vorraus für eure Hilfe.
Uwe :)
Katreiber
Re: BMW Kommunikations-System BC 1
#2 Beitrag von Katreiber »
Hallo Uwe,
Bei Bedarf an Artikeln zu Komminikation, Audio, Navi sowie Reparaturen derselben immer zuerst Harald Herden fragen www.motorrad-herden.de
Stefan
UweR
#3 Beitrag von UweR »
Danke für den Tip,
aber mit Harald habe ich schon gesprochen, der hat mir den Tip gegeben mal bei euch nachzufragen.
Harald könnte mir da was zusammenbasteln, aber das ganze würde mir über 300 Euronen kosten.
Das ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu viel, da kann ich dann auch in was neueren Investieren.
Uwe :)
Hallo Uwe,
ich habe dir etwas Infos an die hier angegebene E-Mail gesendet. Da sind die Anschlüsse erkennbar.
Als Helmset müsste fast jedes Teil Verwendung finden können was der Elektronikhandel zu bieten hat.
Als Lautsprecher sollten das Stereotypen sein mit 32 Ohm.
Als Mikro eine Elektret Type mit -44dB.
Diese Daten haben aber die meisten Teile die bei Conrad und Co angeboten werden. Acht auf einen guten Windschutz des Mikros.
UweR
#5 Beitrag von UweR »
Danke!!!
JoeCool
Mopped(s): R1100GS & K1200LT
#6 Beitrag von JoeCool »
hab jetzt auch eine K 1200 LT, BJ. 1999 mit eingebauter Gegensprechanlage BC-1.
Da leider darüber keine Unterkagen und auch keine Helmsetz vorhanden sind, kann
ich die Anlage nicht nutzen.
Woher bekomme ich Unterlagen, Schaltpläne bzw. welche Helmsetz kann ich verbauen?
Danke für die Infos.
Die Linke zum Grüß
Joe
JoeCool hat geschrieben:Woher bekomme ich Unterlagen, Schaltpläne bzw. welche Helmsetz kann ich verbauen?
Moin Joe,
ich habe dir ein Mail mit Infos gesendet.
lg Dieter
JoeCool
#8 Beitrag von JoeCool »
Servus Dieter,
vielen Dank für die Infos. Hast zufällig noch die Pin-Belegung wo Lautsprecher und Micro
an den Stecker ran müssen?
Grüße vom Oktoberfestsüden in den Norden
Joe
JoeCool hat geschrieben: Hast zufällig noch die Pin-Belegung wo Lautsprecher und Micro
1 Lautsprecher rechts Plus
2 Lautsprecher rechts Minus
3 Mic Plus
4 Lautsprecher links Minus
5 Lautsprecher links Plus
6 Ground NF
Alle Angaben ohne Gewähr!!
JoeCool
#10 Beitrag von JoeCool »
Servus Dieter,
dankeschön für den Belegungsplan.
Servus
Joe
JoeCool
#11 Beitrag von JoeCool »
Also etwa so?
Joe
JoeCool hat geschrieben:Also etwa so?
Jau, das ist Ok. So schön kann ich nicht zeichnen. :roll:
Der Pin 6 muss noch auf den Schirm der Leitung zum Mikro.
Achte auch auf Plus und Minus an den Lautsprechern und besonders beim Mikro.
JoeCool
#13 Beitrag von JoeCool »
Hallo Dieter,
jetzt hab ich bei Conrad einen 6p DIN Stecker mit Metallgehäuse geholt und
das Ding passt nicht in die Bordbuchse. Der Einsatz alleine geht rein.
Gibt es das eine "BMW"-Norm oder ist der Metallstecker zu hochwertig?
Joe
#14 Beitrag von Dieter Siever »
Das ist ein DIN Stecker, Joe.
Der sollte passen. Was passt den da nicht. Wenn der Einsatz passt sollte auch die Gehäuseschalen passen. Der "hochwertige" Stecker unterscheidet sich doch nur durch das Griffstück.
Sehr rätselhaft.............
Hardy57
Mopped(s): K1200LT Bj 2006
#15 Beitrag von Hardy57 »
Dieter Siever hat geschrieben:Hallo Uwe,
Hallo Dieter,
lange nichts gehört von mir (liegt klar an mir posting.php?mode=quote&f=112&p=501089#)
beim "mal-wieder-blättern" im Forum habe ich diesen Artikel gefunden und auch die Kommunikation weitestgehend verstanden. Ich habe in meiner Dicken ein V.O.I.C.E II - System und wollte nun die Headsets im Helm damit verbinden und habe mir Stecker und Headsets gekauft und verbaut. Die Lautsprecher funktionieren gut, aber die Mikros (Beide) senden nicht. Habe ich etwas falsch gemacht? ich habe am Stecker vom Helm aus die Lötzapfen 1+2 sowie 4+5 für die Kopfhörer/Lautsprecher verwendet und für das Mikro die Buchse 5 für Plus und die 6 für das Minuskabel des Mikros verlötet. hast Du eine Idee, was hier falsch sein kann?
Egal, auf jeden Fall nachher einen guten Rutsch in das neue LT-Jahr 2014
Red nich´, mach einfach...
Gruß von Eckhard
#16 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Eckhard,
das ist von hier nicht einfach zu erkennen. :roll: Darum einfach mal ein paar Fragen zum nachdenken.
Stimmt die polarität der Mikroanschlüsse?
Ein elektret Mikro braucht eine Versorgungsspannung. Liegt am Mikoanschluss überhaupt eine Spannung an? Passt die Spannung zum den tech. Daten des Mikros?
Geht das Mikro wirklich überhautp nicht? Oft sind das Nahbesprechungs-Mikros die unmittelbar vor dem Mund liegen müssen und recht laut besprochen werden wollen.
Mehr fällt mit im Moment nicht ein.
Kannst Du die technischen Daten oder die Type des Mikros hier einstellen. Vielcht fällt mir da was auf.
lg und guten Rutsch
herden
#17 Beitrag von herden »
Hallo Echhard, Hallo Dieter,
habe schon drei BMW LT Anlagen in diesem Jahr mit dem gelichen Problem gehabt. Alles richtig angeschlossen, Micros funktionieren nur in den ersten 5 Sekunden...dannach ist Ruhe.
Uwe hier aus dem Forum hatte noch Garantie auf die gebrauchte Maschine, hat dann ne neue BMW Anlage eingebaut bekommen und dann funktuionierten auch die Micros.
Guten Rutsch und alles Gute für 2014!!
Harald
