Hallo!
Kann mir eventuell jemand sagen, wie man feststellen kann ob ich Spiel im Lenkkopflager habe?
Habe festgestellt, wenn ich die Karre vom Ständer (Motor ist aus) habe und die vorde Bremse betätige,
das es ein leichtes Knacken beim Vesuch des Vorrollens gibt. Kann es das Lenkkopflager sein, und wenn ja, muss es
erneuert werden oder lässt es sich nachstellen?
Lenkkopflager
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Lenkkopflager
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Lenkkopflager
- er2de2
Re: Lenkkopflager
ditoThilo hat geschrieben:es kann auch das Spiel der Bremsscheiben sein. Die sind nicht fix montiert.
er2de2
- wolfgang
Re: Lenkkopflager
Hinten runter drücken und vorne hin- und herziehen in Fahrtrichtung. Dann noch den Lenker mit Gefühl mehrmals von links nach recht bewegen damit du das Abrollen der Lager spürst. Die müssen ohne harte Stellen rollen.Kann mir eventuell jemand sagen, wie man feststellen kann ob ich Spiel im Lenkkopflager habe?
Aber schau mal lieber was die beiden geschrieben haben. Die Frage nach dem Spiel im Lenkkopf der K12 kam bisher noch nicht im Forum.
Es kann auch der Kugelkopf sein. Da gab es Probleme
- Kleinnotte
Re: Lenkkopflager
Ok, ich danke euch erstmal für die Auskünfte.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
