3. Bremsleuchte
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
3. Bremsleuchte
#1 Beitrag von Gisi »
Da ich mir eine Reling fürs Topcase bestellt habe,würde ich gerne eine 3. Bremsleuchte anbringen.
Ich hätte da mal eine Frage:
Wo und wie kann ich eine 3. Bremsleuchte anschließen? Geht das einfach über das Bremslicht oder muß ich was beachten?
Danke für Eure hilfe
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Manfred Reuter
Re: 3. Bremsleuchte
#2 Beitrag von Manfred Reuter »
Hi Giesbert, da gibt es verschiedene Moglichkeiten.
-Einfach mit dem Abblendlicht.
-Mit dem Bremslicht.
-Oder, Licht und beim Bremsen stärker leuchtend.
Schau mal im WIKI nach, sollte dort beschrieben sein, kommst Du nicht klar meldest Du Dich per PM,
Manfred.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
der Rattenfänger
Re: 3. Bremsleuchte
#3 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Gisbert,
ich habe sie einfach an das Bremslicht angeschlossen.
Und es funzt!!
michael
Gisi
Re: 3. Bremsleuchte
#4 Beitrag von Gisi »
der Rattenfänger hat geschrieben:Hallo Gisbert,
Und es funzt!!
michael
Michael , hast du am Stecker hinten vorm Tocase angeschlossen?Habe bei Wiki gelesen das ein Kabel (+) vom Stecker abgeht.
Giesbert
Re: 3. Bremsleuchte
Gisi hat geschrieben:Michael , hast du am Stecker hinten vorm Tocase angeschlossen?Habe bei Wiki gelesen das ein Kabel (+) vom Stecker abgeht.
Hi Gisi,
jau, bei den neueren Modellen (MÜ) ist hinter der Abdeckung der Spiegelklappe ein Stecker für das Lichtband des Topcases vorhanden.
Bei den älteren Modellen fehlt dieser Stecker. Da muss eine Leitung neu verlegt werden bis zum Stecker des Rücklichtes oder des Bremslichtes selbst.
Zu berücksichtigen ist da nichts besonderes weil unser Bremslicht noch mit normalen Glühlampen arbeitet.
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: 3. Bremsleuchte
#6 Beitrag von Peter Schmengler »
Bei meiner ersten Dicken, BJ. 2001 war der Stecker ebenfalls schon hinter der Abdeckung vom Spiegel im Top - Case.
jarah
Mopped(s): 2000er LT
Re: 3. Bremsleuchte
#7 Beitrag von jarah »
Meine ist Bauj. 08/2000 und hat den Stecker ebenfalls.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Elvis1967
Re: 3. Bremsleuchte
#8 Beitrag von Elvis1967 »
Wo soll denn der Stecker sitzen :?:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gisi
Re: 3. Bremsleuchte
#9 Beitrag von Gisi »
Habe ihn gefunden. :D Mein Bauj. 2001
Danke für Eure Tips,Ihr seid die Besten :!:
Elvis1967 hat geschrieben:Wo soll denn der Stecker sitzen
Er versteckt sich hinter Abdeckung mit den 4 Schrauben am Deckel (wen der Schmikspiegel ausgebaut wird)
Giesbert
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: 3. Bremsleuchte
#10 Beitrag von jebi »
selbst bei meiner 99er ist der Stecker vorhanden :-)
der Rattenfänger
Re: 3. Bremsleuchte
#11 Beitrag von der Rattenfänger »
und warum erfahre ich das erst jetzt??
Ich wünsche Euch Allen aber trotzdem eine schöne Weihnachtszeit.
Peter Schmengler
Re: 3. Bremsleuchte
#12 Beitrag von Peter Schmengler »
wahrscheinlich, weil du nie danach gefragt hast :lol: :lol: :lol:
Guten Rutsch an alle
