Einbau Gateway 300
Klaus Gerling
Einbau Gateway 300
#1 Beitrag von Klaus Gerling »
Hallo ,
ich möchte den CD-Wechsler durch ein Gateway 300 ersetzen und das USB-Kabel im Handschuhfach platzieren. Ein USB-Stick soll künftig für die Musik sorgen. Jetzt ist derzeit die Dicke nackt (Verkeidung abgebaut). So komme ich auf die Idee, den Icelink schon unter der Sozia-Sitzbank einzuschleifen und nicht nur den CD-Wechsler sondern auch das letzte Stück des Kabelbaums zu entfernen. Hat da jemand Erfahrung?
Gesegnete Weihnachten und viele Grüße
Klaus
HD-KG 28, blau, 03/04
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Einbau Gateway 300
#2 Beitrag von Travel »
Hallo Klaus!
Schau mal bei UMNO-TECH vorbei, da gibt`s eine einfache Lösung, die nur an das vorhandene Kabel der Wechslersteuerung im Koffer angeschlossen wird.
Alternativ gibt`s auch die Möglichkeit, das ganze direkt auf der Rückseite des Radio anzuschließen.
Das kleine schwarze Kästchen passt genau über das Radio und verschwindet somit komplett.
Ich habe mir dann eine USB-Buchse ins Handschuhfach gelegt und mit dem UMNO-TECH Steuergerät verbunden.
Beide Lösungen können mit den Tasten am Lenker bedient werden.
Hier der Link:
http://umno-tech.com/catalog/product_in ... 78a52ba8fe
Vielleicht eine Alternative?
Gruß Andreas
Elvis1967
#3 Beitrag von Elvis1967 »
Von Grom Audio gibt es doch auch eine gute Alternative. Wechsler raus, Stecker drauf und gut. Schau mal bei E Bay.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#4 Beitrag von jarah »
Frank und Andreas meinen das gleiche, nämlich das hier: http://umno-tech.com/catalog/product_in ... 5553ae7d00
Würd ich aber nicht in der Bucht kaufen, is dort teurer als bei umnotech direkt.
Kostenpunkt bei umno 169,00 Teuros. In der Bucht 175,00 (Anbieter ist auch umno).
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#5 Beitrag von Andreas.M »
Servus Klaus,
da kann ich mich nur meinen Vorrednern an schließen, ich habe mir auch das Teil von UMNO-TECH gekauft und habe es im Koffer wo der CD-Wechsler drin ist,
mit dem Kabel vom CD-Wechsler angeschlossen, und habe dann das Kabel nach vorne ins Handschuhfach verlegt da schließe ich meinen I-Pod an und es
funktioniert alles einwandfrei und ich kann es wie Andreas schon geschrieben hat mit den Tasten am Lenker bedienen, was soll ich sagen ich bin voll zufrieden damit.
pfüad Gott
Andreas
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
#6 Beitrag von Gisi »
Hallo Zusammen
Ich spiele auch mit dem Gedamken mir so ein Teil zu holen,bei Ebay fand ich dieses:
http://cgi.ebay.de/BMW-USB-SD-MP3-Adapt ... 5adbce6ea5
oder
http://cgi.ebay.de/XCarLink-2-USB-SD-AU ... 35aea89ece
Hat jemand Erfahrung mit den Teil?
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
