2610 nicht kompatibel mit Autocom Super Pro ??
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
#1 Beitrag von Gisi »
Ich wollte mir eigentlich ein 2610 von Garmin einbauen,habe aber probleme nit den Ton vom 2610.Wenn die Ansage kommt ist nur ein eintöniges Kratzen (solange wie die Ansage) aus meinen Helmlautsprecher. :shock:
Die Ansage geht aber über den Zigarettenanzünder ( das Teil mit dem Lautspreche )im Auto. :?
Als Sprechanlage besitze ich eine von Autocom : Super Pro Automatic gekauft neu 2010
Bei meinen Medion geht die Ansage :roll: :roll:
Hat da eine von Euch einen Tip?? :?:
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
herden
Re: 2610 nicht kompatibel mit Autocom Super Pro ??
#2 Beitrag von herden »
Hallo Giesbert,
das Verbindungskabel muss "galvanisch Entkoppelt" sein d.h. sonst zerstörst Du Dir u.U. die Endstufe vom Garmin...
mfg harald
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#3 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Gisbert
versuche es doch einmal hiermit:
Klinkenstecker Mono 2,5 mm (Autocom - Artikelnummer 1294) für Garmin 2610 GPS
Garmin 2610 GPS 2,5 mm Klinkenstecker Mono nicht isoliert auf 3,5 mm Klinkenstecker 3pol ( verdrahtet für Handygebrauch nur in Verbindung mit Teil 1285 )
Preis: EUR 9.90
in Verbindung mit
Isolierter Adapter mit 2 Eingängen für Handy (Autocom - Artikelnummer 1285)
Isolierter Adapter mit 2 Eingängen, 4-pol 3,5 mm Klinkenstecker( Pin 3 nicht angeschlossen für Handys ). Eingang A ist Stereo/Mono auf beide Lautsprecher. Eingang B ist Mono auf beide Lautsprecher
Preis: EUR 45.00
damit dürfte sich dein Problem erledigen.
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
ack
damit funktioniert das bei mir auch.
Gisi
#5 Beitrag von Gisi »
Danke für die hilfreichen Tips. :D
Habe mir bei Autocom die Kabel und Entstörer besorgt.
1x Entstörfilter für bordstromversorgte Mono-Endgeräte (2253)
Single-Mono, 3.5mm 4-polig auf 3.5mm 4-polig.
Ideal für bordstromversorgte Mono-GPS-Quellen
1x Anschlußkabel 2.5mm 2-polig auf 3.5mm 4-polig, 2m (2248)
An jeder Schnittstelle der Logic- und Super Pro-Serie anzuschließen. Nutzung: Audio-Mono-Quelle, die über eigene Akkus betrieben wird.
Bei bordstrombetriebenen Geräten sowie Anlagen ist zwingend ein Adapter (2253) zur Vermeidung von Störgeräuschen und Entkopplung notwendig.
Für den Anschluß von z.B. Garmin Streetpilot 2610, 2720, BMW Navigator I, II, III
Jetzt frunzt es :D :D :D ,noch 2 Wochen , dann darf ich auf die Straße. :lol:
Werde schon ganz kribelig. :shock:
Giesbert
