Batterie-Wechsel
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Batterie-Wechsel
#1 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo an die K-Gemeinde, kennt irgend jemand von euch die unten aufgeführte Batterie und wenn ja, gibt es schon Erkenntnisse bzw Erfahrungen zu dem Teil?
Gelbatterie "Landport BV" SLA 12V 22Ah
Zweitmopped R1150GS
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Re: Batterie-Wechsel
#2 Beitrag von Alt-Boxer »
Kleinnotte hat geschrieben:Hallo an die K-Gemeinde, kennt irgend jemand von euch die unten aufgeführte Batterie und wenn ja, gibt es schon Erkenntnisse bzw Erfahrungen zu dem Teil?
Hallo Jens,
habe die 18 Ah-Version von der Landport in meiner R 100 RS und dann in der R 1100 RS gehabt; über Winter nur den Minuspol abgeklemmt, im Frühjahr starteten die Maschinen ohne Probleme (und ohne dass die Batterie geladen werden musste). Ging 3 Jahre lang so ohne Probleme (hab dann die 1100 wegen Umstieg auf die K verkauft, kann somit nichts über die Gesamt-Lebensdauer der Batterie sagen).
Rolf
