Bremsbeläge vorne
R-HARRY
Bremsbeläge vorne
#1 Beitrag von R-HARRY »
Hallo! Habe jetzt 36Tkm auf meiner Uhr und immer noch den ersten Satz Beläge vorne drauf :)
hingegen die hinteren schon bei 20Tkm gewechselt :( Ist das mit den vorderen Belägen normal,daß die solange halten?Klar kommt es darauf an wieviel man bremst,aus welcher Geschwindigkeit usw. Habe übrigens die Dicke mit Integral ABS.
Gruß Harry (der,der nächsten Monat zum TÜV muß,mit der Dicken natürlich :) )
:wink: :wink:
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Bremsbeläge vorne
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
GT58 hat geschrieben: die hinteren schon bei 20Tkm gewechselt
Hallo Harry,
die hinteren waren bei 20tkm bei mir auch völlig am Ende, vorne noch gut.
MfG
Rainer
:) Ja ,ist doch klar, hinten sind Organische Original :)
olilowi
Mopped(s): Kniescheibenzündung
#4 Beitrag von olilowi »
nur mal so ne Frage zum Thema Bremsbeläge wie weit runter dürfen die denn sein um sie zu ersetzen und welche taugen dann am meisten????
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#5 Beitrag von Kleinnotte »
@olilowi wann die Klötze runter sind erkennst du daran, dass die Rillen am Belag verschwunden sind oder wenn es sehr stark quiescht dass ist es das Metall von der Trägerplatte :lol:
Zweitmopped R1150GS
olilowi
#6 Beitrag von olilowi »
das ist dann wohl eher zu späht wenn es Quitscht. Es gibt doch sicher eine Mindestdicke die nicht unterschritten werden sollte und wenn neu welche sind am besten geeignet
:) Oli, 5,4mm .Die besten sind Brembo vorne und hinten in Sinter :) .Schleifdauer ca 40.000 vorne- hinten ca 30.000 KM :)
olilowi
#8 Beitrag von olilowi »
eine Klare und verständliche Antwort mit der man was anfangen kann, Danke Helmi,
dass die aber von dir kommt überrascht nicht nur mich :wink:
duck um wech
:) Oli, das Genie im eigenen Lande :!: :)
olilowi
#10 Beitrag von olilowi »
Du bist eben doch der Beste Helmi von die Welt :D
:) du aber auch :)
R-HARRY
#12 Beitrag von R-HARRY »
Danke für eure Antworten :) hat mir schon weitergeholfen :)
Gruß Harry :wink:
