hab mein Motorrad mal Probe gefahren. Hab ein Problem wenn ich den ersten Gang einlege fährt die Maschine fast alleine los.
Die Stellschraube am Kupplungshebel steht auf drei.
Allso das heißt ich kann ganz schwierig anfahren da die Kuppluing sofort kommt.
Kann mir jemand sagen an was dieses Problem liegt und was ich machen kann.
Im voraus schon mal besten Dank.
Walter
Kupplung
- Michael (GF)
Re: Kupplung
Luft in der Hydraulik, schlimmstenfalls aber ein defekter Kupplungsnehmerzylinder (KNZ)
Re: Kupplung
Servus Walter, die Stellschraube am Hebel nichts mit der Kupplung zu tun, Michael hat ja schon gesagt...kraftverkehr hat geschrieben:Hallo,
Walter
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: Kupplung
Hallo walter,
ging mir auch so. sicher hat die stellschraube nix mit der einstellung der kupplung zu tun, aber auf stufe eins ist der hebel näher am griff, der zugweg des kupplungshebels dadurch kürzer als auf stufe vier, die geförderte flüssigeit weniger. bei mir gings auch so los, musste den hebelzug immer weiter bis auf stufe vier stellen. und hatte letzten endes einen defekten kupplungsnehmerzylinder (knz).
wenn du viel glück hast, ist nur luft in der hydraulikleitung. einfach mal entlüften. ist der knz defekt, müsste sich auch die hydraulikflüssigkeit aus dem ausgleichsbehälter langsam aber stetigt verflüchtigen, läuft dann in die kupplung und greift die beläge an. also nicht zu lange warten.
ob luft in der leitung ist, könntest du vielleicht auch daran merken, dass du mit "pumpen" eine bessere trennung erreichst.
ich wünsch dir die luft in der leitung, ansonsten wird´s ein langes bastel-wochenende, da die schwinge raus muss....;
gruß aus wolfenbüttel,
rogerr
rogerr
