K1200GT dreht sofort hoch
MiPo
#1 Beitrag von MiPo »
Hallo, nach Drücken des Startknopfes dreht die Maschine sofort auf ca. 6000 Umdrehungen hoch. Ich habe die Gaszüge überprüft, nichts verklemmt, Zug-Spannung leicht durchhängend. Drosselklappen scheinen geschlossen zu sein, man hört auch deutlich den Leerlaufanschlag.Beim Start ist keinerlei Bewegung der Drosselklappen zu sehen, trotzdem dreht sie sofort so hoch. Was kann das sein? Bin momentan etwas ratlos........ könnt ihr mir helfen???
Danke
michimuc
Mopped(s): R1100GS
Re: K1200GT dreht sofort hoch
#2 Beitrag von michimuc »
...der Motor dürfte Falschluft ziehen oder der Leerlaufstepper hängt
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: zieh mal den Stecker vom Drosselklappenpoti ab und such nach Korrosion :roll:
