USB an das Radio
Dieter K
USB an das Radio
Hat schon jemand probiert ob an das Radio der LT ein USB Anschluß evtl. über den freien AUX Stecker angeschloßen werden kann u ob das funktioniert.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: USB an das Radio
AUX = analoges Musiksignal
USB = digitales Signal
Das kann nicht gehen.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Diese kleinen MP3 Player haben immer einen Kopfhöreranschluss. Damit könnte das funktionieren.
da die Ausgangsspannung für die Kopfhörer meist zu niedrig ist muss dann ein kleiner Vorverstärker eingebaut werden.
In unser Wiki habe ich mal was darüber geschrieben. LINK
Mr.Cowboy
Hallo Dieter,
ich habe seit 2 Jahren eine LT gekauft (Baujahr 2008). Mein Radio bietet die Möglichkeit zwischen RADIO-CD-INTERCOM-AUX zu wechseln. Laut deiner Beschreibung (wenn ich es richtig verstanden habe), muss ich direkt auf der Hinterseite vom Radio hin. Gibt es eine Möglichkeit über andere Stecker zu diesen Kontakten zu kommen.
Danke für die Infos und Grüße aus Südtirol (I)
- Dieter Siever
Nein, Leider.Mr.Cowboy hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit über andere Stecker zu diesen Kontakten zu kommen.
Warum einfach wenn es auch umständlich geht. Danke BMW.
