Schalthebel schwergängig
Wotan
#1 Beitrag von Wotan »
Habe ein Problem: Nachdem ich meine LT nach längerer Standzeit mal wieder fahren wollte, habe ich folgendes festgestellt: Der Schalthebel ist sehr schwergängig und geht von selbst nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Ich muss also, um runterzuschalten, den Schalthebel erst leicht nach oben heben, dann geht es in den niedrigeren Gang usw.
Nachdem ich die zugänglichen Teile mit WD40 eingeölt habe, war nur kurz eine Besserung da.
Weiß jemand Abhilfe?
Re: Schalthebel schwergängig
Das Gestänge besteht aus mehreren Kugelgelenken. Diese Gelenke haben eine Filzring der normalerweise den Schmierstoff halten soll. Am besten auseinander bauen alle reinigen und die Filzringe einfetten.
Die Kugelgelenke haben einen kleinen Stift der muss entfernt werden um die Kugel ab zu bekommen. Geht recht einfach. Ist aber etwas fummelei.
Cowdriver
Mopped(s): K100 GTL Terrot
#3 Beitrag von Cowdriver »
Dazu musst allerdings die linke Fussplatte abnehmen, dann siehst das Gestänge!
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
Dazu gibt es auch was in unserer Wiki. KLICK
