bin neu hier, da seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer K1200GT und habe so ziemlich sämtliche Forenbeiträge zum Thema ABS bei der "alten" K1200RS/GT gelesen und keine Erklärung für meinen Fehler gefunden.
Hier das Fehlerbild: Beim "starken" Beschleunigen fängt die ABS Leuchte an zu blinken, die Leuchte mit dem Dreieck leuchtet Dauerhaft. Stellt man die Zündung ab, so stellt sich auch der Fehler wieder zurück und alles bleibt aus. Beschleunigt man "normal" = langsam, so bleiben die Lampen aus.
Habe heute zufällig die Fehlerursache gefunden: Das Kabel vom vorderen Sensor hat einen Kabelbruch, dort wo es mit Kabelbinder unten an der Bremsleitung befestigt ist.
Jedesmal wenn die Gabel austaucht hat das Kabel durch den Bruch keine Verbindung mehr und die Lampen gehen an. Zufällig bin ich drauf gekommen: Habe die K mit laufendem Motor auf den Seitenständer gestellt und beim austauchen der Gabel war auf einmal der gleiche Fehler wie beim Beschleunigen da.
Puh......... werde den Sensor beim
