hallo allerseits,
habe nach einem umfaller einen kleinen riss in der verkleidung (unterhalb des lüftungsgitter) festgestellt.
was kann ich tun, damit es nicht weiter reißt. ich könnte mit einer glasfasermatte und mit einem epoxy harz
arbeiten. die frage ist ob sich die unterschiedlichen materialien verbinden.
danke für einen tip
grüße rolf
Riss in der Verkleidung
Nordmann
Re: Riss in der Verkleidung
Egal mit was du den Riß an der Rückseite verklebst, bohre mit einem kleinen 1 - 2 mm Bohrer, am Anfang und Ende ein kleines Loch, damit die Verkleidung nicht weiter reißt. Epoxiharz und Glasfasermatte geht, kannst die Rowing- oder Glasfasermatte auch mit Zweikomponetenkleber aufbringen.
@nordmann
das mit dem 1-2mm loch scheint mir sehr logisch. nur.... dann hab ich ein loch, wenn auch winzig, in der verkleidung.
aber ist immer noch besser, als ein neuer riss.
vielen dank für die infos
rolf
rolf
Nordmann
Die/das Löcher/Loch
mußt du natürlich zuspachteln, wie den Riß auch und mit etwas Lack austupfen. Das Ganze sauber poliert und du siehst nichts mehr.
@Helmi
Er kann ja das ganz große Loch mit dem 2 mm Bohrer etwas kleiner bohren.
@Helmi
Servus,
das mit dem Bohren zum stoppen des Risses sehe ich auch, so damit bremst Du den Riss. Macht man in der Metallverarbeitung so und habe ich auch schon mal bei einem Plastikteil gemacht. Hat sieben Jahre funktioniert. Ansonsten habe ich in der letzten MO einen Bericht gelesen, in dem Risse die nicht auseinanderstehen mit LÖtkolben und Kabelbindern verschweißt werden können. Wenn Du das vorsichtig auf der Rückseite der Verkleidung probiertst, brauchst Du auf der Oberseite vielleicht nur leicht mit einem Lackstift drüber und gut is.
Wenn es dich interresiert gib mir deine MAil ich scanne den Bericht ein und sende ihn direkt zu.
Rainer
Rainer
vielen dank an euch,
die tips haben mir sehr geholfen
gruß rolf
gruß rolf
