Hallo zusammen!
Ich habe festgestellt, dass die Bremsklötze hinten total abgenutzt sind.
Meine Frage an die Spezialisten im Bezug auf Bremsanlage:
Kann ich die Klötze selber einfach mal so ohne dieses BMW-Testgerät austauschen und dann die übrige Bremsflüssigkeit aus dem Behälter (weil wenn die dickeren Bremsklötze kommen, steigt ja das Niveau von der Bremsflüssigkeit) einfach mit einer Spritze absaugen?
Oder würdet ihr schon zum Mechaniker raten (ich meine, Bremsklötze habe ich schon mehrere Male bei verschiedenen Autos und Motorräder gewechselt, das soll nicht sad Problem sein) wegen dem Testgerät?
Danke und Gruß an alle!
Bremsklötze hinten
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Bremsklötze hinten
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Bremsklötze hinten
Das kannst du auch selbst erledigen.
Wenn zwischendurch keine Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde, braucht auch nichts abesaugt werden.
- gasi
- Mopped(s): K 1200 RS
nach dem wechseln, solltest du aber mit eingeschalteter Zündung und nach dem selbsttest des ABS die Belege wieder an legen, nicht vorher am Bremshebel ziehen. So steht es ind er Anleitung
Grüsse
Dirk
Grüsse
Dirk
- go2run
Danke für die schnelle Hilfe!
Dirk, wie meinst du das mit "Belege wieder anlegen"?
Zündung an, das Geblinke abwarten und dann Fußbremshebel betätigen, oder was?
Peter, wohin geht dann der Überschuss an Bremsflüssigkeit, wenn das Niveau nicht durch die Dicke der neuen Klötze ansteigt??
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich meine das so,
der Bremsfüssigkeitsstand wird normalerweise bei neuen Bremsbelägen aufgefüllt.
Wenn dann die Bremsbeläge zur Neige gehen, sinkt der Stand in Richtung Minimum.
Oft wird dann der Fehler begangen, das nachgefüllt wird, obwohl das so nicht gedacht ist.
Wenn nicht nachgefüllt wurde und du die neuen Beläge eingebaut hast, sollte der Stand wieder Richtung Maximum gestiegen sein.
Hat jemand mal nachgefüllt, steigt es über Maximum und muss abgesaugt werden.
Mit "Beläge anlegen", ist das Pumpen mit dem Bremshebel gemeint.
- go2run
Ok, vielen Dank nochmals!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- gasi
Bremsklötze hinten
Peter hat's dir ja schon gesagt, dann mal viel spass beim Schrauben
