Hallo zusammen
Das Radio ist nach einem Schauer stumm zeigt auch die Sender an. Habe es versucht mit
Einer Antenne direkt am /unter dem Tank und an dem Winkelstecken am Radio Sicherung
Am Radio ist OK ( Schmelzsicherung ) Hat einer Ahnung was zutun ist Bzw. wo/wie ich noch mein glück versuchen kann. Wie gesagt Musik aus der Dose geht Kassette + CD geht auch an Lenker rauf und runter laut leise!
Mit freundlichen Grüßen.
Karlheinz
Radio stumm cd + kasette ok
Blaeckesertilly
- Mopped(s): K 1200 LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Radio stumm cd + kasette ok
Hallo Karlheinz,
erstmal richtig austrocknen lassen! Das Wasser dringt manchmal hinter dem Radio in die Stecker ein. Damit das da trocken wird ist etwas Geduld von Nöten.
So wie ich deinen Text lese hast Du die Kiste schon zerlegt um an das Radio ran zu kommen. Dann kontrolliere mal alle Stecker direkt am Radio sowie die Stecker links neben den Radio auf Feuchtigkeit bzw. Rückstände durch Feuchtigkeit.
Wenn alles absolut trocken ist das Radio Stromlos machen. Am besten die Batterie abklemmen weil zum Radio verschiedene Spannungen gehen. Nach 5 Minuten sollte das Radio sich resetet haben. Dann funktioniert das meistens wieder.
Wenn alles nicht hilf kontakte Harald Herden. Der ist in der Lage das Radio zu prüfen und ggf. zu reparieren.
Schaue auch mal unter Klick
Blaeckesertilly
Hallo Dieter
Sorry das ich jetzt erst Melde
Da ich viel D.U. bin möchte ich bei Dir jetzt Melden wie sagt mein Boss immer Melden macht Frei. Das was ich machen konnte in der Zeit und gelesen habe kein erfolg
Habe alle test durch geführt keine Muke = Radio werde mich bei Harald Herden im Herbst
Melden wenn in der Grünen Hölle der Schnee fällt also ende Okt. Bis dahin i am sinnig in se rain oder also. Eddy wie die Luxemburger sagen meine Westlichen Nachtbaren
Karlheinz
Karlheinz
