möchte gerne diverse Flüssigkeiten tauschen und benötige Angaben zu den Dichtringen für:
- Ölablaßschraube Motoröl
- Ölablaßschraube Getriebeöl
- Ölablaßschraube Kardangetriebe
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen und vielleicht auch sagen, ob die Dichtringe von Louis oder Polo passen ? Habe die Erfahrung gemacht, dass diese Ringe teilweise nicht so breit sind, wie die Originalen.
Robert
Maße für Dichtringe gesucht
- Spaetbremser
fährst du schon oder bremst du noch ?
- Kranturm
Re: Maße für Dichtringe gesucht
Hi
Das wird nicht Leicht
Beim Ölfilter wenn du ihn bei BMW kaufst sind die Dichtungen dabei.
Ich gehe einfach zu meinem Firmenwagen und greife in die Sortimentkiste und hole mir den passenden heraus
Es sind alles Kupferringe
Gruß Peter
- claus
- Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
es wurden schon leute entlassen wegen pfandzettel
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Spaetbremser
habe die Teile nun vor mir liegen.
Also...beim orschinohl Öfi war nur der Öfi in der Packung - weder bei dem Dealer in Darmstadt, noch in Schweinfurt. Kein Dichtring weit und breit.
Die Stärke und Höhe der Ringe ist ansonsten für alle Größen identisch. Es gibt 4 Schrauben, zwei davon haben denselben Durchmesser. Orschinohl habe ich Alu-Ringe erhalten...sofern der Dealer also nicht selbst bei China-Alu einkauft, sollte das der BMW-Standard sein. Genaue Masse stelle ich ein, wenn ich meinenn Zollstock gefunden habe - vielleicht interessiert es ja doch später mal den ein oder anderen - oder es findet den Weg als Info ins WIKI.
Robert
Robert
- Straßenbahner
Hallo Robert,
es gibt bei BMW den 1. Ölfilter und 2. den Reparatur-Satz Ölfilter.
zu 1. Ölfilter einzeln
zu 2. Ölfilter mit allen Dichtungen und Rundschnurringen auch für Getriebe und Achsantrieb.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- RalfL
Hallo Robert,
und hier (s. Link) findest du jede Menge Dichtringe etc. auch mit passenden Datenblättern, ein fach mal kurz nachmessen. Bei 18 mm Innendurchmesser hat man die Wahl zwischen 22 oder 24 mmm Außendurchmesser, wobei 22 mm pro Seite 2mm Stegbreite ergeben, da sollte der Steg also schmal genug sein.
Ach ja und der Preis ist heiß.
http://www.lelebeck.de/dichtringe.htm
http://www.lelebeck.de/din_7603.htm
Wer mich kennt, ist vor Ueberraschungen nicht sicher und wer mich kennenlernt, wird ueberrascht sein.....
K1200LT, Baujahr 09/2002
http://images.spritmonitor.de/182591.png
Ralf
ebay:Powermuffel
Ralf
ebay:Powermuffel
