Zumo 660 vs Zumo 550?
- donald20
- Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
Hallo Com,
derzeit benutze ich das Zumo 550. Allerdings überlege ich mir ob ich nicht auf das Zumo 660 wechseln soll? Was meint ihr zahlt sich der Wechsel aus? Bringt das 660er mehr als das 550er (Fahrspuranzeiger etc.) Eure Meinungen dazu würden mich interessieren bzw hat jemand gewechselt?
lg
Donald
lg
Donald
De gustibus non est disputandum
- Elvis1967
Re: Zumo 660 vs Zumo 550?
der 550 ist besser vom Bildschirm als der 660.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Manfred Reuter
TomTom Raider II mit Sonnenschirm ist noch besser
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Ist das jetzt eine LT-spezifische Frage oder warum diskutiert ihr das nicht in der dazu passenden Rubrik?? Da wurde das Thema nämlich schon hundertmal durchgekaut und man kann tagelang die Beiträge dazu lesen. Hielte ich für etwas effektiver als hier nochmal ein Faß aufzumachen.
Manfred
Manfred Reuter
Nicht so ernst Manfred
war mehr ein Witz in Frank's Richtung.
Gruß, Manfred
Gruß, Manfred
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Salü Donalddonald20 hat geschrieben:Was meint ihr zahlt sich der Wechsel aus? Bringt das 660er mehr als das 550er (Fahrspuranzeiger etc.)
Der Fahrspurassistent ist sicher eine feine Sache, aber nur auf mehrspurigen Kreuzungen in der Stadt oder Autobahnkreuzenhilfreich. Die Problematik an diesen Verkehrsknotenpunkten ist aber das erhöhte Verkehrsaufkommen und viel geringeren Fahrzeugabständen. Da hast du keine Zeit um auf das Display des Navis zu schauen, um dann die Richtige Spur auf der Strasse zu suchen, da dich das Verkehrsgeschen vor und neben dir voll beansprucht.
Der Zumo 550er zeigt dir ja auf dem Display vor dem Einspuren an, welchen Wegweisern du folgen musst. So kannst dich an den Wegweisern orientieren, die so angebracht sind, dass du immer noch das Verkehrsgeschen im Augenwinkel beobachten kannst.
Die fotorealistische Darstellung der Kreuzung und angrenzenden Gebäuden ist auch nicht der Hit, denn du wirst zusätzlich Abgelenkt, wenn du noch eine für das Abbiegen unwichtige Gebäudefassade am Strassenrand suchst.
Punkto Leistung beim Navigieren oder vereinfachen der Bedienung hat der Zumo 660 keine Vorteile gegenüber deinem 550er. Wie schon mehrfach geschrieben, ist das TFT-Display des Zumo 210, 220 und 660er bei ungünstigen Lichtverhältnissen ( morgens 10 Uhr bis Nachmittags 17 Uhr oder tiefstehender Sonne) deutlich schlechter bis gar nicht ablesbar. Wer also auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen zuverlässig die Infos auf dem Display ablesen und erkennen will, kommt um das LCD- Display des guten alten Zumo 550 nicht herum.
Für mich hat die Zumo 660 Motorradhalterung einen weiteren gewichtigen Nachteil; es fehlt der Anschluss für die TMC-Antenne! Gerade in der Schweiz, werden die Sperren der Passtrassen (wegen Unfall, Wetter bedingt wie Schnee und Winter, Strassenunterhalt, Rüfen- oder Murenabgänge, Veranstaltungen usw.) aktuell über das TMC von der Polizei oder anderen hoheitlichen Diensten verbreitet. Natürlich werden auch die Staus und Verkehrsbehinderungen auf den Zubringerstrassen zuverlässig alle 15 Minuten aktualisiert.
FAZIT: der Zumo 550 hat alles was benötigt wird, um den Status Referenz für Motorradnavis zu erlangen und das seit 7 Jahren!
Grüessli Tramper
PS: ich habe vor wenigen Wochen weitere Zumo 550 für den Familienfuhrpark gekauft, da sie nebst dem besseren Display, auch preislich klar im Vorteil gegenüber dem 660er sind.
- Elvis1967
Siehste Manne, der Zumo 550 ist besser als der TomTom mit Ledersonnenschutz. Ich wußte ja gar nicht das du auf Leder stehstManfred Reuter hat geschrieben:TomTom Raider II mit Sonnenschirm ist noch besser![]()
- donald20
@tramper
Herzlichen Dank für deine sehr informativen Zeilen, das erleichtert die Entscheidung ungemein.
Lieben Gruß aus Österreich in die Schweiz
Hermberg
Hallo Tramper,
der Anschluss der TMC-Antenne bei Verwendung der Motorradhalterung des 660 ist wohl inzwischen gelöst, da ist ein Kabel mit (Mini-) USB
Anschluss im zentralen Kabelbaum vorhanden.
Die stark verminderte Ablesbarkeit bei ungünstigen Lichtverhältnissen stimmt absolut!
Jochen
Jochen
