K 1200 RS Bj.1999
r-a-i-n-e-r
Mopped(s): R 100 RS: K 1200 RS
K 1200 RS Bj.1999
#1 Beitrag von r-a-i-n-e-r »
Hallo Leute,
ich bin ein wenig verunsichert was den ausbau des Hinterrades angeht.
In dem Service und Technik Heft wird gesagt das der Bremssattel ausgebaut werden soll, dann das Rad die Mittlere Schraube als letztes.
Kommt mir was komisch vor das der Sattel ab muss oder?
Wer kann mir das mal genauer schreiben.
Rainer
Schöne Schrottfreie Saison 2011 und immer Super Wetter und viele, viele freie Tage!!
Rainer
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: K 1200 RS Bj.1999
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Rainer,
der Bremssattel muss ab, sonst geht das Hinterrad einfach nicht raus.
Du musst nur 2 Schrauben lösen und den Sattel nach oben abziehen, dann einfach die Radschrauben los und das Rad ist ab.
MfG
Rainer
r-a-i-n-e-r
#3 Beitrag von r-a-i-n-e-r »
Rainer (BI) hat geschrieben:Hallo Rainer,
MfG
Rainer
Und was ist bei dem ABS Spaltmaß zu beachten?
Rainer
Onedesign
#4 Beitrag von Onedesign »
Die Bremsscheibe bleibt am Bike ... keine Einstellung nötig (normalerweise auch nicht beim Vorderradabbau, wo die Bremsscheiben am Rad bleiben).
Andi_HP
Skype: comcomnav
Mopped(s): K1200RS
#5 Beitrag von Andi_HP »
Du kannst alternativ aber auch den Auspuff abbauen, dann brauchst du den Bremssatel nicht abschrauben. :D :lol:
Andreas
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#6 Beitrag von Peter »
bei der 5,0 " felge mit 170er reifen gehts auch ohne.
beim 180er muss du das ding abbauen.
ist leider so
wenn du es dennoch versuchst, verballerst du dir nur die felge und es geht doch nicht.
gruß
peter
