Bremsscheiben und Rückwärtsgang
Jürgen2012
Mopped(s): BMW K 1200 LT
#1 Beitrag von Jürgen2012 »
LT / Baujahr 2002 = 42.000KM
Da ich die LT erst seit 4 Tagen mein Eigen nenne, mal lieber hier nachfragen, bevor mich der "Freundliche" auslacht :oops:
Die Bremscheibe klappert, aber das scheint wohl fast normal zu sein, nervt aber ungeheuerlich.
Nach meiner Meinung müsste der Händler das in Ordnung bringen. Kann ich mit dem Anliegen da vorpreschen ?
Der Rückwärtsgang funktioniert wohl, aber....................
Im Rückwärtsfahren geht es von der Drehzahl immer rauf und runter. Kann ich schlecht beschreiben.
Würde es als "pumpen" bezeichnen.
Ist das ein Mangel, mit dem ich auch vorpreschen könnte, oder ist das normal.
So......................
jetzt kommt Ihr :D :D
Gück Auf
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: Bremsscheiben und Rückwärtsgang
#2 Beitrag von Tramper »
Wegen der klappernden Bremscheibe können wir dir hier nicht helfen, da musst du schon in die Werkstatt, denn von Natur aus klappert die LT-Bremsanlage nicht und eine Fernwartung über Internet ist von BMW nicht vorgesehen.
Das Pumpen ist normal, jedesmal wenn du den Knopf drückst erhöht sich die Drehzahl damit die LiMa sich ins Zeug legt um den Strom für den Anlasser zu liefern, lässt du den Knopf los, beruhigt sich das Ganze wieder.
Grüessli Tramper
Jürgen2012
#3 Beitrag von Jürgen2012 »
Tramper hat geschrieben:Wegen der klappernden Bremscheibe können wir dir hier nicht helfen, da musst du schon in die Werkstatt, denn von Natur aus klappert die LT-Bremsanlage nicht und eine Fernwartung über Internet ist von BMW nicht vorgesehen.
Das Fernwartung nicht möglich ist, das ist ja richtig.
Ich habe nochmal nachgeschaut => Die Bremsscheibe klappert wohl, weil sie Spiel hat. Also, etwas lose :shock:
Habe mich im Forum mal umgeschaut, und das Prob haben aj wohl mehrere gehabt, oder haben noch. Wie seit ihr denn da vorgegangen?
Gück Auf
MiWa
Mopped(s): K1200LT, F650GS, K1600 GTL
#4 Beitrag von MiWa »
Hallo Jürgen,
wenn du immer wieder den Startknopf drücken musst, damit die Dicke rückwärts rollt, dann ist der Rückfahrsensor defekt. Dies ist dann ein Fall für die Werkstatt, der Austausch kostet ca. 300 Euro.
Gruss Michael
Schöne Grüsse aus der Schweiz
K1200LT Bj 5/2004 70000 Km bis 4/2011
K1200LT Bj 8/2008 29000 Km bis 7/2012
K1600GTL Bj 7/2012 12000 Km bis 7/2013
K1600GTL Bj 7/2013
MiWa hat geschrieben: dann ist der Rückfahrsensor defekt. Dies ist dann ein Fall für die Werkstatt, der Austausch kostet ca. 300 Euro.
Oder der Steckverbinder ergammelt.
Zur Bremsscheibe schau mal unter KLICK
Und nicht zu lange warten. Wenn das Spiel zu heftig wird geht irgendwann die Bremsscheibe die Bach runter.
franz stroh
#6 Beitrag von franz stroh »
dieter du bist einfach klasse, immer ein guter Rat :D
heinzroegener
#7 Beitrag von heinzroegener »
Hallo Jürgen,die Bremsscheibe wird auf Kolanz gewechselt(BMW)???.Das Klappern wird hervorgerufen durch das fehlen der Wellscheibe(Nieten)bei der Neuenscheibe ist sie eingebaut.
Heinz :wink: :wink:
Jürgen2012
#8 Beitrag von Jürgen2012 »
Komme gerade vom :D -Dealer.
Da kommt eine Bremsscheibe der neuen Generation rein.
Die kompl. Kosten wollte er dafür nicht übernehmen, haben aber eine Einigung gefunden mit der ich leben kann.
Beim Rückwärtsgang musste ich mir anhören, dass der völlig normal läuft.
Naja, werde dem Meister Glauben schenken müssen.
Gück Auf
