Endübersetzung ändern
Norbert Lixfeld
#1 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Hi, ich überlege testweise mal eine kürzere Endübersetzung einzubauen. Kann mir jemand sagen, welche Übersetzung (vielleicht von anderen BMW Modellen) verwendbar ist und um wie viel kürzer die Übersetzung damit wird?
Re: Endübersetzung ändern
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Norbert,
wühl dich da einmal durch:
K12ooLT
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
R1150GS
K1200RS
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =33&fg=05
und wenn dir dies alles nicht gefällt, dann lass dir einen Radsatz machen. Wird halt teuer. Denk auch mal an das 5-Gang-Getriebe der LT.
Norbert Lixfeld
#3 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Hallo Wolfgang,
danke für die Links. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welcher denn jetzt kürzer ist. Wenn ich richtig liege, der von der 1150 GS.
Leider sind das nur 2,3 % Übersetzungsänderung. ich hatte so mit 5-8% gerechnet. Kann man wol auch Radsätze der alten K Modelle nutzen?
Die Preise werfen einen ja geradezu um. Das scheint aber alles mit Gehäuse zu sein. Ein Gehäuse mit original Übersetzung habe ich noch, dann könnte ich auch nur einen Radsatz beschaffen und einbauen lassen.
#4 Beitrag von wolfgang »
Die mit der kleineren Übersetzung. Du kannst auch nur die Radsätze nehmen, brauchst halt einen Monteur mit Erfahrung.
Wenn es ihn noch gibt, kannst du auch beim Kaiser anklopfen oder den anderen Kerls, eventuell haben die andere Zahnräder für das Getriebe
Norbert Lixfeld
#5 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Joh, da hab ich dann ja mal ein bisschen zu tun. Wird wohl mein Winterprojekt. Jedenfalls erst mal danke für die Info.
