Motor dreht aber keine Leistung, Drehmoment
uhuk12
#1 Beitrag von uhuk12 »
Hallo ...,
habe eine K1200RS Bj. 98 ca. 80 000 Km gelaufen.
Auf der letzten Tour fing es an, im unteren Drehzalbereich ab (3-4000 ) im 6 Gang drehte der Motor nach dem Gasgeben hoch jedoch kein sofortiges Drehmoment am Hinterrad. Nach dem runterschalten trat das Problem zuerst nicht mehr auf. 150 km später und zu Hause angekommen habe ich das Problem jedes mal. Motor heult fast auf aber Drehmoment am Hinterrad sehr träge.
Kann mir jemand kurz sagen, wo hier die Ursache liegt und auf was ich mich einstellen muss?
Endantrieb oder Kupplung?
Gruss Jörn
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Motor dreht aber keine Leistung, Drehmoment
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Jörn,
wenn das im hohen Gang zuerst deutlich Auftritt, dann ist das sehr wahrscheinlich rutschende Kupplung.
Defekt kann sein KNZ oder Wellendichtring, dadurch Kupplung verölt.
Oder Kupplung selbst abgenutzt.
Auf alle Fälle muss das Motorrad total zerlegt werden, um da ran zu kommen.
Erst dann sieht man was los ist.
Schau mal hier: http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.ph ... 5&start=15
MfG
Rainer
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Jörn,
sieht nach Oel auf der Kupplung aus, egal ob von vorn (Motor), hinten (Getriebe) oder oben (KNZ). Macht beim :D ca. 1000-1200 €, beim Freien ca. 600-800 €. Wenn die Dicke bei Tempo 100 im 5. oder 6. Gang voll beschleunigt wird und dann nur die Drehzahl hochgeht hast du ein Problem.
Gruß Jörg
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich hatte das selbe Problem in jedem Gang, wenn ich voll beschleunigte. :wink:
Kupplung war verölt :wink:
