!!!!!! Auf einmal ging sie aus !!!!!!!!!!!!
marmidesign
- Mopped(s): R 1200 GS 2012 Silber
da willste mal ne Tour machen und denn sowas?????
Nach ca. 7 km ohne Probleme ging die K einfach aus?
Bin so 120 kmh gefahren und um abzubremsen, weil 70 Zone kam, einfach Gas weggenommen,
jedoch als ich wieder etwas Gas geben wollte.................kam nix.
Bin denn anne Tanke (war da auf der Ecke) um zu schauen........
Kann Starten und alles aber sie springt nicht an??????
Was könnte das Probelm sein???
Was könnte mann, wie prüfen um das ein oder andere auszuschließen?
Hoffe das es nur ne Kleinigkeit ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
Grüße aus der Wildeshauser Geest
Tom Dooley
Re: !!!!!! Auf einmal ging sie aus !!!!!!!!!!!!
Selbiges Problem hatte ich schon mal. Bei mir war es lediglich ein schlechter Massekontakt. Habe einfach nur die Anschlüsse an der Batterie gereinigt und nachgezogen - seither keinerlei Probleme mehr. Im Übrigen schien damales erst mal nichts darauf hin zu deuten. Alle Lampen in den Armaturen brannten ganz normal und der Anlasser drehte ebenfalls anfangs ganz normal. Natürlich gin die Batterie dann ganz schnell in den Keller.....
marmidesign
So war´s bei mir auch............Tom Dooley hat geschrieben:Selbiges Problem hatte ich schon mal. Bei mir war es lediglich ein schlechter Massekontakt. Habe einfach nur die Anschlüsse an der Batterie gereinigt und nachgezogen - seither keinerlei Probleme mehr. Im Übrigen schien damales erst mal nichts darauf hin zu deuten. Alle Lampen in den Armaturen brannten ganz normal und der Anlasser drehte ebenfalls anfangs ganz normal. Natürlich gin die Batterie dann ganz schnell in den Keller.....
Werde gleich mal die Batterie und den Kontakt am Seiten ständer kontrollieren....
Franz1954
Ich würde mal als erstes einen Zündkerzenstecker abziehen und schauen ob es noch nen Zündfunken gibt. Wenn der da ist, ist dein Seitstützschalter auch o.k.marmidesign hat geschrieben:Was könnte mann, wie prüfen um das ein oder andere auszuschließen?
marmidesign
Hi hier,
ersmal danke für doe Tips,
Ich bring sie morgen zum freundlichen nach Strücklingen.
Da ich nicht DER begnatete Schrauber bin und ich keine Lust alles abzubauen und nachher evtl
paar Schrauben über zu haben, bring ich se weg nach Theo Wessels.
Werd euch aber berichten was war...........
Schönen Sonntag noch bis später
marmidesign
Hallo hier..........
nach Aussage meines freundlichen ist es die Benzinpumpe.
An dieser soll ein Sieb sein und dieses eingerissen?
Kann mir jemand sagen ob dann die pumpe nicht mehr läuft?
Repa soll 400 € kosten.
Na wenn Sie dann wieder läuft........
Gruß Michael
Gruß Michael
Unfall Möpi suchen Tankdeckel ab Bauen ----Umbauen ....Testen
marmidesign
Moin
alles wieder gut, war die Benzinpumpe.
Neue rein und Filter gewechselt, nu löppt se wieder.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Insel-Tom
Wohin ?????marmidesign hat geschrieben:..., nu löppt se wieder.
Grüße von der Insel !!
