Bridgestone BT021 Lebensdauer
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Hi@all
Nachdem meine BT021 Bereifung nach jetzt 3000km auf der neuen R12R noch ganz gut aussieht und ich mich demnächst auf einen 1-wöchigen Urlaub begeben werde, in dem erfahrungsgemäß je nach Wetter 2-3tkm abgespult werden sollten, bin ich unsicher, ob ich vorher neue Reifen aufziehen soll.
Während des Urlaubes wechslen müssen möchte ich eigentlich vermeiden.
Was würdet ihr machen?
Ich werde heute noch die genaue Profiltiefe messen, allerdings hab ich es verabsäumt, die Profiltiefe im Neuzustand zu messen, hat da jemand Werte?
Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen bezüglich Kilometerleistung der BT021 (aktuell deswegen, weil die ersten Garnituren 2007/2008 sich ja am Vorderreifen übermäßig schnell abnützten, soweit ich gelesen habe)?
Danke für Infos!
Danke für Infos!
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Berni_RR
- Mopped(s): R1200R /2011
Re: Bridgestone BT021 Lebensdauer
Hi wohi
Frage wieviel km hat der Reifen runter?
Bei meiner R hatte de HR ca 3.800 km gehalten.
Habe den Neu gekauft und jetzt mit 8.200 km
Waren Vorder und Hinterreifen fällig.
Nach einigen Rutschern bei Nässe habe ich mich für den Michelin
Pilot Road 2ct entschieden.
Bin super happy und möchte den nicht mehr missen.
Wünsche Dir viel Spaß und eine unfallfreie Ausfahrt
viele Grüße und viel Spaß beim Biken
- wohi
- Mopped(s): GS LC
3000km.Berni_RR hat geschrieben:Hi wohi
Hat vorne und hinten noch ca. 3,5mm Profiltiefe.
Ich schätze mal, er sollte noch rund 2500km halten.
Kommt halt auch stark auf die Temperaturen und den Strassenbelag an..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Dh. du hast auf 8200km 2 Hinter- und einen Vorderreifen BT021 verbraucht?Berni_RR hat geschrieben:Bei meiner R hatte de HR ca 3.800 km gehalten.
Habe den Neu gekauft und jetzt mit 8.200 km Waren Vorder und Hinterreifen fällig.
3800km find ich sehr wenig für einen Tourensportreifen..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
habe meine R850R bei knapp 15.000 km gebraucht gekauft. Reifen v+h neuwertig.
Getauscht bei knapp 29.000 km von Bridgestone auf Michelin Pilot Road 2.
Beste Entscheidung überhaupt. Super Straßenlage, toller Grip und 1A Verschleiß.
April 2011 neuer VR nach 20.000 km wegen eines tiefen Schnittes und 1.9mm Profil.
HR bei jetzt 25.000 noch bei 3mm. Da lohnt sich der hohe Preis.
immer eine gute Fahrt
LG Wolf
LG Wolf
sommergleiter
- Mopped(s): R1150R
Hallo Wohi,
ich empfehle Dir anstelle des BT021 den BT023 zu wählen. Auf meiner R1150R zeigt der BT023 eine höhere Kurvenagilität und deutlich mehr Haftung. Mit der Zwei-Komponenten-Gummimischung ( Laufläche hart / Seitenflanken weich ) sollte der BT023 eine ansprechende Laufleistung erreichen.
Gute Fahrt
Sommergleiter
Gute Fahrt
Sommergleiter
- aimypost
Meine BT021 haben 6.300km gehalten, davon ~3.500 mit Sozi.
McWebb
Pass auf, dass Du aktuelle Reifen bekommst. Wie bereits erwähnt gab es eine Serie Vorderreifen, die nicht lange hielten. Ich hatte das Glück und durfte den Reifen schon nach 3000 km wechseln.
Danach hat ein Satz BT021 auf meiner R1100RS gut 7000km durchgehalten.
Seit kurzem habe ich jetzt die BT023 drauf, die sollen noch länger halten. Und vom Fahrgefühl sind die noch mal etwas besser als die BT021, mit denen ich schon gut klarkam.
- Emerald Isle
- Mopped(s): Kawasaki VN 900
sommergleiter hat geschrieben:Hallo Wohi,
Gute Fahrt
Sommergleiter
Den BT 023 hab` ich seit gestern drauf.
Auch wenn die noch nagelneu sind, fühl ich mich jetzt schon wohler, als auf den Vorgängern - irgendein Michelin, glaub ich.
Biker Against Childporn And Abuse
http://www.bacaa.de
http://www.bacaa.de
sommergleiter
- Mopped(s): R1150R
ich empfehle, unter "Motorradonline.de" die alten Reifentests durchzulesen. Die Bridgestone-Tourenreifen verlieren zu Beginn mehr, mit steigender Laufleistung weniger Profil. In der Laufleistung sind die Bridgestone gut, in Sachen z.B. Regenhaftung sind andere Reifenfabrikate besser. Meine BT023 Reifen sind bisher 7800 km gelaufen und noch gut. Ich werde ( als Nachfolger ) vermutlich die Bridgestone T30 wählen.
BT023
http://www.motorradonline.de/motorradre ... 023/308068
Bemerkung: Den seit Freitag aktuell verfügbaren Reifentest habe ich noch nicht gelesen.
Bruno
BT023
Bruno
Der neue Sport Touring Reifentest erscheint in zwei Wochen in der MOTORRAD. In der aktuellen MOTORRAD wurden Enduroreifen getestet.
RalfsR1200R
nach nun 8.600 Km ist der BT21R nun "fällig".Ob man mit diesem Reifen auch 10.000 Km schaffen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. So wie hier erwähnt, nur 3.000 - 4.000 Km erscheint mir recht wenig. Da muss man, denke ich, es schon ordentlich "brennen" lassen. Dann bewege ich die R1200R jedoch wie ein Sportmotorrad und nicht wie ein Tourenmopped. Aber das sollte ein jeder für sich entscheiden. Vorne habe ich nun noch 2,00 mm. Ich hoffe, dass er noch gut 1000 Km hält. Hinten kommt nun ein T30 drauf. Das Anfangsprofil beträgt 6,00 mm. Schau'n mer mal, wie lange er hält.
Gruß und schönes Wochenende
Ralf
Ralf
- smoover
BT 021 & "Sportlich bewegen" ?
Dafür ist der Reifen eher nicht bekannt.
RalfsR1200R
Hallo Smoover,
klar hast Du recht
. Der BT21 ist kein Sportreifen. Ich versuche mir nur vorzustellen, was ich mit der "R" trotz ASC veranstalten muss, damit der Reifen keine 4.000 Km hält! Ich bin beschleinigungstechnisch sicher kein Kind von Traurigkeit, der Reifen hat jedoch knapp 9.000 Km gehalten.
Gruß Ralf
klar hast Du recht
Gruß Ralf
aus deiner Sicht bestimmt richtig.RalfsR1200R hat geschrieben:Ich bin beschleinigungstechnisch sicher kein Kind von Traurigkeit, ...
