Hilfe. das alte Thema ,Ausfall des ABS 2 während der Fahrt
- fri-tz
- Skype: gfspilling
- Mopped(s): K1200RS = RennSofa ZA36225
Hilfe, ABS 2 Ausfall, wer kann mir helfen??
Am 02.08. der erste Sommertag seit langem, eine kleine Ausfahrt von Friesland zum Schiffshebewerk Scharnebeck stand an, kurz vor erreichten des Ziels, Alarm Ausfall des ABS, nervige Heimfahrt. Blink- blink-blink- blink, rot im Wechselintervall. Vor Ort haben wir alles versucht dieses Blinken abzustellen aber ohne Erfolg. Am 04.08. Besuch meiner Motorradwerkstatt, durchfahren des Systems, Fehler gefunden, Speicher gelöscht Bremsflüssigkeit gewechselt, wieder das System durchgefahren mit wilden Geräuschen bewegten sich die Kolben im Hydraulikmodul aber immer wider ging System auf den gleichen Fehler. Also letzte Möglichkeit ABS-Hydrauliksteuerteil Teilenummer 34512331637 wechseln. Schock für die ganze Familie der Preis übersteigt fast meine Möglichkeiten.
Also mein Frage? Wer kennt eine Firma die dieses Teil reparieren kann, denn es ist ja fast nicht vorstellbar das ein Teil was 1.450,-€ kostet nicht reparabel ist.
Oder wer kennt einen K-ollegen oder einen Freundlichen der meine Bremse günstig instand setzen kann.
Viel Dank im Voraus
Viel Dank im Voraus
Gruß aus Friesland -friesisch herb-
Guntram
Guntram
Franz1954
Re: Hilfe. das alte Thema ,Ausfall des ABS 2 während der Fah
Das hier habe ich gefunden. Die Bewertungen des Anbieters sind offenbar gut. 780,- Euro ist natürlich auch kein Schnäpchen. Aber man kann ja auch ein Preisangebot machen. Ich würde mal 400,- anbieten und warten was für ein Angebot kommt. Vielleicht kann man handeln.
http://cgi.ebay.de/BMW-K-1200-GT-RS-ABS ... 20bb664a88
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Hallo Fri-tz,
schau mal hier im Wiki>klick<.
Vielleicht hilft dir das weiter. Möglicherweise ist alles nur "verklebt", weil das ABS zu wenig zu regeln hatte.
Versuch mal durch fahren und dann Bremsen, auf einem Schotterplatz das ABS mehrfach auslösen, vielleicht lockert sich das wieder.
Die Werkstatt wird das aber nicht reparieren, sondern nur tauschen wollen.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
Hier eine Adresse die günstiger ist und schnell /sauber arbeitet:fri-tz hat geschrieben:..... Wer kennt eine Firma die dieses Teil reparieren kann, .......
http://rhelectronics.de/de/reparatur-st ... nd-preise/
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- fri-tz
- Skype: gfspilling
@ Rainer (B1)
Hallo Rainer,
Dank für den Wiki Link, nach dreimaligem durchlesen der Arbeitsbeschreibung bin ich zu dem Entschluss gekommen das diese Arbeit für mich etwas zu kompliziert ist.
Da das Hydraulikteil ausgefallen kann ich die Bremse durch dauernde Gewaltbremsungen nicht los schütteln. Ich werde mit der Firma die Egon mir vorgeschlagen Kontakt aufnehmen.
Hallo Rainer,
Guntram
Guntram
- fri-tz
- Skype: gfspilling
@ Egon
Hallo Egon,
habe mir die Internetseite der Firma RH-Electronics angeschaut ich werde mit ihnen in Kontakt treten, was ich leider nicht habe ist ein Ausdruck der Fehler-Beschreibung es macht nicht den besten Einruck wenn ich da noch einmal frage und dann zu einem anderem Teilereparaturbetrieb gehe vielleicht kann man den Fehler ja auch mündlich erklären. Es ist ja schon von Vorteil das der Betrieb bekannt und positiv aufgefallen ist.
Hoffentlich kann ich der blinkenden Anzeige noch lange fahren, denn die Reparatur soll erst im Winter durchgeführt werden, laut Erfahrung geben die Freundlichen dann auch schon mal Prozente.
Hallo Egon,
Guntram
Guntram
marmidesign
- Mopped(s): R 1200 GS 2012 Silber
Hallo moin fri-tz,
haben uns kurz beim Knut kennen gelernt.
Hoffe das das mit Deinem ABS klappt.
Drück Dir die Daumen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Grüße aus der Wildeshauser Geest
- fri-tz
- Skype: gfspilling
@ Franz 1954
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Bemühung,leider weiß der gute Mann nicht was in der Buch verkaufen will, auf keinesfalls passt dieses Teil in eine K1200RS Typ BMW 589.
Hallo Franz,
Guntram
Guntram
Franz1954
Ohje, wenn man nicht wirklich weiß ob das Teil passt, dann ist es besser man lässt es.
Aber der Vorschlag von Egon ist eh besser. Da hast du auch noch eine Garantie auf die Reparatur. Nur der Preis ist wohl nicht verhandelbar.
Alles gute mit deinem Moped, wenn du dir eh noch Zeit lassen willst bis zum Winter, kann ja vielleicht noch was günstigeres kommen.
Servus
Franz
Servus
Franz
- Insel-Tom
Habe mir das einmal angesehen besonders günstig ist das aber nicht .Egon hat geschrieben:Hier eine Adresse die günstiger ist und schnell /sauber arbeitet:
Typ A29: (BMW R / GS / K Modelle usw.)
Dieses Gerät wurde in BMW R / GS / K Modelle usw. und anderen Fahrzeugen verbaut.
Hersteller-Nr.: BMW Motorrad ABS II FTE Nr.: 34.512XXXX und weitere
Erkennungsmerkmale: FTE Motorrad ABS sehr groß und schwer 2x Entlüftungsnippel 1x Pumpenmotor 1x Steuergerät seitlich angeschraubt.
Fehler: Kollbenfehler ABS Lampe blinkt etc.
Reparaturpreis: 599.00 € Netto »Reparaturauftrag (712.81 € inkl. MwSt.)
Preise zuzüglich Versandkosten.
Der Preis ist inkl. Ventilblock Demontage!
(Gerät bitte mit Ventilblock komplett einsenden!)
Grüße von der Insel !!
- fri-tz
- Skype: gfspilling
@ Franz1954
@ Insel-Tom
Hallo Franz und Insel-Tom ,
werde wohl noch etwas mit der Reparatur warten und dann wahrscheinlich die Firma die mir Egon vorgeschlagen kontaktieren. Im Winter hat man ja soviel Zeit um die Sache in Angriff zu nehmen.
@ Insel-Tom
Guntram
Guntram
