moin moin zusammen, wer hat nen Tipp für mich....?
Koffer und Topcase lassen sich mit der Fernbedienung normal verschließen.
Beim aufschließen mit der FB öffnen sich aber nur die Koffer und nicht das Topcase.
Dieses ist nur mit dem Schlüssel möglich.
Zentralveriegelung/Topcase
Nordbiker
- Mopped(s): R 1150, R 1200, K 1600 GT
K 1200 LT, Bj.6/04, km 192.000 läuft ohne Prob.
K 1600 GT, Bj.3/11, km 8.700
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Zentralveriegelung/Topcase
Es gibt eigentlich nur zwei Fehlerquellen die ich mir vorstellen kann.
1. Das die Leitung beim Öffnen und Schießen bewegt wird könnte eine Ader der Leitung gebrochen sein.
2. Mechanisches Problem. Die Verriegelung ist recht filigran. Das ist nur ein kleiner Stift der in die Öffnungsmechanik rein und rausgefahren wird. Wenn das was verklemmt, verbogen oder schwergängig ist kommt es zu solchen Auswirkungen
Das ganze Gerödel kann man recht gut ausbauen und zerlegen. Nur die Leitung sitzt blöde.
Nordbiker
Danke Dieter, werde mir das Teil mal in Ruhe anschauen
