F650 startet nicht mehr
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
eschy
#1 Beitrag von eschy »
Hallo liebes Forum,
ich bin Besitzer einer BMW F650 ST Bj. 2001. Heut bin ich mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren, alles prima lief wie eine eins. Kaum zum tanken angehalten und ausgemacht springt sie nichtmehr an. Nochmals starten versucht keine Reaktion. Alle Stecker usw überprüft alles in Ordnung nochmals starten versucht --> kleiner Funken an der Batterie und kompletter Stromausfall :evil:
Ich bitte um Eure Hilfe da ich keine Ahnung hab was es sein könnte.
Vielen Dank
eschy
Nachtrag:
Bitte in die Einzylinderkategorie verschieben. Danke
gelbeF
Mopped(s): F800S
Re: F650 startet nicht mehr
#2 Beitrag von gelbeF »
Hi eschy.
Das kann viele Ursachen haben, die aufzuzählen arg lange dauern würde.
Hast du eine Vergaser-F ? (die ST sollte eine sein).
Spezialisten für die F findest du im Nachbarforum unter www.f650.de
Der Schrauber von gelbeR
Bernhard (börndy)
#3 Beitrag von bmw peter »
Kabelbruch am Zündschloss oder Seitenständerschalter defekt.
eschy
#4 Beitrag von eschy »
Vielen Dank schonmal für die Tipps.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es was mit dem Seitenständer zu tun hat da ja ein kleiner Funke in der Nähe der Batterie entstanden ist.
eschy
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Die Information ist ein wenig spärlich. Aber da wo der Funken war, dürften ja Kabel liegen. Und ich würde mal sagen dass da ein oder mehrere Kabel durchgescheuert sind. Also erst mal den Grund für die Funken suchen, das beheben mit guten Isolierband, und danach wenn der Grund für die Funken def. gefunden und beseitigt ist, mal die Sicherungen kontrollieren.
Franz
vierk
#6 Beitrag von vierk »
mal gaaanz blöd,
hat die F auch einen Killschalter??
Und wie steht der?
"und kompletter Stromausfall"
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
