Kupplung schaltet nicht mehr und Hebel ohne Druck
monetaer
Skype: soulwin1
Mopped(s): K1200RS Bj.1997
#1 Beitrag von monetaer »
Hallo Gemeinde,
habe ja nun gelernt das unsere Dicke eine hydraulische Kupplung hat und keine ZUG :-)..
Habe vor paar Tagen mit meiner BMW meinen Wagen kurz überbrückt, da die Batterie leer war. Funktionierte einwandfrei. Erst nach der Überbrückung funktionierte die Kupplung auf einmal nicht mehr. Kann das ursächlich damit zu tuen haben?
VG Hans
Re: Kupplung schaltet nicht mehr und Hebel ohne Druck
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Hans,
Kupplung und Elektrik sind absolut getrennt in dem Fall. Geh zum :D , das kostet etwas aber es wird nicht anderst gehen.
monetaer hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
VG Hans
Hans ,geh mal Logisch an die Sache.
Ist der K Behälter leer oder voll, ist er LEER dürfte es der Kuplungs Nehmer Zylinder sein , oder die Entlüftung rechts Seitig der Verkleidung hat einen bösen Strich = Versaut.
Ist der Bh, VOLL kann sich ein Luftpolster gebildet haben, diese entweicht dann über die Dicht Schnur des KNZ und die K Trennt sich nicht von der Druckplatte. Geht das Schalten ohne K :?:
monetaer
Skype: soulwin1
#4 Beitrag von monetaer »
Danke Jungs für die Tipps. Werde die Dicke zum :-) bringen...
Harry09
#5 Beitrag von Harry09 »
Das schalten ohne Kupplung funktioniert.
Jedoch keine Kraftübertragung. Der Kupplungshebel ist ohne Widerstand. Kupplungsflüssigkeit ist vorhanden.
Michael (GF)
#6 Beitrag von Michael (GF) »
Hmmm 5 Jahre alter Beitrag. .. Auch hier vermutlich Kupplungsnehmerzylinder defekt..
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
