Simmerringe
Simmerringe
hallo zusammen,
die meisten von uns berichten früher oder später über undichte simmerringe. gibt es vielleicht einen zusammenhang zwischen langen standzeiten und undichtigkeiten, z.b. eine oder zwei lange touren pro jahr.
ich kenne das von ladenhütern bei pkws. eine probefahrt reicht und simmerringe sind hinüber.
bitte um eure meinungen und grüße
rolf
rolf
Re: Simmerringe
rolf,lange Standzeit macht dem Simmering wenig Problem, eher schon eine Überfüllung der Abzudichtenden Wellen-Stangen etc.
Beim genauen Lesen fällt sicher auf das die Simms nur im Motor-übergang- Getriebe-Kupplung auftreten.
Die im Außenbereich liegenden Ölabstreif- Ringe Gabel etc, liegen aber im Schmutzbereich und sind mit lange Standzeiten nicht vergleichbar
(Steinschlag-Schutz)
Re: Simmerringe
helmi,
ok, aber wie sieht es aus mit kardan und endantrieb ? da sind doch wohl simms drin, oder
rolf
rolf
Re: Simmerringe
Simmeringe oder auch Wellendichtungen , gibt es in unterschiedlichen Ausführungen +Qualitäten .
Wie mir bekannt , gibt es : Goetze,Freudenberg,Kako und andere Hersteller . Es gibt aber auch Wedi´s aus billig-Produktion . Da ist die Undichtigkeit vorprogrammiert
Wer an einer Wedi spart , hat Probleme mitgekauft .
Auch bekannte Firmen , verbauten preiswerte Wedi´s aus Kostengründen . Die halten dann genau bis zum Garantie-Ende
Gruß Heldi
ride with pride
ride with pride
Re: Simmerringe
ja und, wo liegt das Problem... Behältnisse entweder zu VOLL oder Leer
Re: Simmerringe
ich könnte mir vorstellen, dass wedis oder simms, die lange auf einer welle an einer stelle relativ trocken stehen, beim anlaufen einer welle winzige risse bekommen.
vielleicht haben sich bis dahin auch noch die weichmacher verabschiedet. wie sonst werden die dichtungen undicht bei geringen laufleistungen sagen wir <20.000km aber
hohem alter? ich vermute einen zusammenhang. Falls ich richtig liege, könnte man das moped immer mal wieder bewegen um schäden zu reduzieren.
rolf
rolf
Re: Simmerringe
Meine K RS ist bei 5000 Km Tachostand am Mendel Pass mit Rutsch Kupplung nach Hause Geeiert.
Seit dem penibelen Strich im Schauglas keine Probleme "beim Verkauf " waren seit dem 90.000 Km abgespult.
Re: Simmerringe
@helmi,
ich glaube du liegst da nicht ganz richtig.
man kennt dieses problem auch aus anderen industriebereichen. lange standzeiten von wellen und deren dichtringe können zu
anhaftungen, oder besser gesagt zu geringen verklebungen führen. beim anfahren einer welle wird dann die lippe des wedi
leicht angerissen. ein einmaliger vorgang wird sicher keine folgen haben, aber eine welle und wedi , die mehrere jahre jeweils
6 monate stehen, insbesondere wenn sich die weichmacher verabschiedet haben, können m.e. schaden nehmen. voll oder nicht voll
spielt dann keine rolle mehr. gibt es denn hier nicht einen spezialisten ?
meldet euch
grüße rolf
meldet euch
grüße rolf
Re: Simmerringe
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Re: Simmerringe
Dafür legt man sich ja auch ein Mopped zu, um es artgerecht zu bewegenmers350 hat geschrieben:...Falls ich richtig liege, könnte man das moped immer mal wieder bewegen um schäden zu reduzieren..
Was soll's, wenn Du der Meinung bist, dass regelmäßige Bewegung den Wedis zugute kommt, dann musst Du halt im Winter das Mopped in der Garage laufen lassen...
Altboxer
Re: Simmerringe
mann-o-mann seid ihr empfindlich, bleibt doch bitte sachlich
ich möchte nichts anderes, als dass sich ein fachkundiger zu dem thema verschleiß von wedi´s äussert.
dies würde doch auch euch zugute kommen, oder ?
thema hiermit beendet--nichts für ungut
grüße rolf
grüße rolf
Re: Simmerringe
wenn du was nicht weist und eine Profi-Antwort brauchst ,
dann frage doch den Hersteller .
Was erwartest du hier im Forum
Wir sind alle nette Moped-Fahrer .Geht dir jetzt die
Gruß Heldi
ride with pride
ride with pride
- Alt-Boxer
Re: Simmerringe
Hallo Rolf
nichts für ungut. Mit geht es nicht darum, Dir auf die Füße zu treten; ich halte Deine Frage aber für nur theoretisch relevant: die Moppeds stehen in der Regel 4-5 Monate im Winter rum, weil das Fahren bei den Witterungsverhältnissen nicht geht oder keinen Spaß macht. Also: keine Alternative bzgl. Bewegung (außer in der Garage)...
Altboxer
Altboxer
- Bernd aus München
Re: Simmerringe
Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. PEINLICHST auf das Schauglas achten (immer nach oben noch ein bischen Luft) und gut isses (Punkt)helmi123 hat geschrieben:rolf ,wieso bewegen,"Füllstrich bleibt Füllstrich" von Trocken ist da nicht`s.
VIN ZG27152, RS,130 PS, Z6, BJ 2002, z.Zt. 60000 km, MV-Verholen verstellbare Lenkererhöhung, BMW-Navi III+, LED Emblemblinker
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
