Hallo Zusammen
Da es scheinbar keine Bremspedal vergrösserung für die BMW K 1200 LT gibt und auch von Louis und Co nichts passendes haben war selbstbau angesagt.
Danke Rattenfänger.
Material:
1 Cu Muffe 35
1 Stück Cu Rohr 35 ca 10mm lang
1Cu Kappe 35
Bau
1: Die Kappe um ca 10 mm kürzen
2: Zusammensetzen ,dabei darauf achten das das 10mm lange Cu Rohr in der Muffe und der Kappe
gleich weit eingesteckt ist.
3:Hart zusammenlöten und gut auskühlen
4:Mit sanfter Gewalt aus Bremspedal schieben (Passt sich dem Pedal an ,wird Oval)
5:abziehen,sauber machen.Innen und aussen lakieren (Alufarbend)
6:Mit einen Tropfen Silicon oder Montage Kleber ankleben
Das Bremspedal wird so ca 15 mm breiter
4:
Fussrasten tieferlegungssatz-Bremspedal verbreiterung
