Schrauben Bremssattel
Uwe_VIE
Mopped(s): K1200RS; K100RS
#1 Beitrag von Uwe_VIE »
heute wollte ich "mal eben schnell" das Vorderrad zwecks Reifenwechsel ausbauen - Pustekuchen.
Schraube Nr. 10 nennt sich "Isa-Schraube M8X32-10.9 ZNS3" und da passt kein Inbus. Ist das TX45 oder TX50 oder was?
Kann mir das jemand sagen?
Oder bekomme ich das Rad auch bei montierten Bremssätteln raus - das habe ich noch nicht probiert.... :o
Grüße vom Niederrhein
Uwe
K1200RS, VIN ZG22816
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Schrauben Bremssattel
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Uwe_VIE hat geschrieben:Hallo zusammen,
Uwe
vorne ja
hinten nein
MfG
Rainer
Uwe_VIE
#3 Beitrag von Uwe_VIE »
Rainer (BI) hat geschrieben: vorne ja
hinten nein
MfG
Rainer
Sag', dass das nicht stimmt!! :roll:
Hinten hab ich den Sattel abgeschraubt, weil es nicht ging. Morgen früh versuch ich es mal vorne mit montierten Sätteln - wehe Du hast recht! :wink:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#4 Beitrag von LuK »
hinten muß der Sattel nur beim 180er Reifen (5 1/2"-Felge) ab, hast Du die 5"-Felge kann er bleiben
Uwe_VIE
#5 Beitrag von Uwe_VIE »
@Lutz - danke für die Erkenntnis, dass ich nicht ganz blöde bin :wink:
Ich habe 5 1/2" und folglkich auch brav den Sattel abmontiert.
Jetzt gehe ich an das Vorderrad, mal sehen...
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
#6 Beitrag von Yogi »
TX 45 sollte es sein
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Uwe_VIE
#7 Beitrag von Uwe_VIE »
@Yogi: stimmt :)
:) und vorne solltest die Sättel schon zur seite legen, :)
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#9 Beitrag von Kleinnotte »
möchte echt mal denjenigen gerne sehen, der das Vorderrad ohne abgeschraubte Bremssattel (Vorderrad) ausbaut
Ich habe das noch nie geschafft. :?: Habe ich ein Sondermodel der Bremssättel?
Zweitmopped R1150GS
Rainer (BI)
#10 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Jens,
die Bremssättel vorne müssen gelöst und beiseite gelegt werden. Ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt. Der Kotflügel vorne muss nicht unbedingt ab.
Hinten hatte ich schon mal ohne Bremssattel lösen probiert, geht aber nicht bei der 5,5Zoll Felge.
MfG
Rainer
Insel-Tom
#11 Beitrag von Insel-Tom »
Wie macht Ihr das hinten bei der 5er Felge ??
Habe es auch hinbekommen aber nur mit Luft raus lassen . :?
Grüße von der Insel !!
:lol: beides geht, Nur ist darauf zu achten das der B Sattel am Kolbendeckel das ist das Runde Teil etwas Klebeband bekommt.
Ganz leicht geht es wenn ihr die K auf ein 3 cm starkes Brett stellt, dadurch rutscht die Felge nach untenaus derBremsbacke, und der Reifen kann nach rechts etwas schräg in einem Zug nach hinten gezogen werden. :)
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#13 Beitrag von rogerr251 »
mohltied;
hier die zusammenfassung: vorne immer beide sättel (10er innensechskant) ab, schutzblech/kotflügel kann bleiben, wenn das moppedle etwas angehoben wird. muss ja eh sein, damit die fuhre nicht nach vorne platscht, wenn das rad wech ist. hinten geht auch ohne bremssattel abzubauen, wenn die fuhre auf einem dünnen brett steht und damit das hinterrad höher steht.
so,
gruß, rogerr
:) so rogerr, wie heißt das "Torx" :)
