Kann mir jemand mit Tipps zur Fehlersuche helfen. Habe die K1200RS Modell 589.
Mir fehlen Erfahrungswerte mit der BMW, aber die nachträglichen Griffe an meiner Yamaha wurden auf hoher Stufe fast schon heiß.
Schalte ich bei der BMW die Heizung ein, dann wird diese gerade mal minimal warm. Die Sicherung scheint in Ordnung zu sein.
Leider kenne ich den Aufbau (Stromlaufplan) der Heizung nicht und weiß nicht wo ich nach dem Fehler suchen soll. Und mir fehlt ein Vergleichswert. Ich könnte mir vorstellen dass die Heizung nur in der ersten Stufe arbeitet. Da beide Griffe nur lauwarm werden könnte vielleicht ein Relais bei der Stufe 2 defekt sein (aber ich weiß nicht on es überhaupt ein Relais dafür gibt, und wenn, wo es ist).
Bin für Tipps dankbar.
Carsten
Heizbare Griffe - Fehlersuche
Re: Heizbare Griffe - Fehlersuche
Also heiß werden die nicht aber schon so warm, dass die Hände zu schwitzen beginnen ...
Versuch doch mal ... zuerst nur 5min Stufe 1 und dann Stufe 2 ... müsste ein deutlicher Unterschied spürbar sein! Ist das nicht der Fall, könnte es tatsächlich an der "Ansteuerung" der Griffe liegen.
Wenn zwischen 1 und 2 ein Unterschied spürbar ist, könnte auch die Heizspirale in den Griffen defekt sein ... könnte sie?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
oder du wartest bis Thilo nächste Woche wieder vom Urlaub zurück ist. Der hat da was.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
oder schau doch mal in unserem Wiki nach. Ich finde perfekt Beschrieben
- Thilo
Schau dir den genau an, ob da alle drähtchen dran sind.
Von dort aus kannst du die auch messen, ob die Leitung eine Unterbrechung hat.
Ich würde als erstes so wie Sony schon schrob die zwei Heizstufen, am besten im Stand
ohne Handschuhe testen.
Danke für die vielen Tipps. Die Temperatur ist in beiden Stufen eher gleichmäßig lauwarm. Werde jetzt mal den Stecker suchen am Hirschgeweih und dann die Gegenseite zum messen.
Carsten
Carsten
