Angel ST Laufleistung enttäuschend - nun Sportreifen...
Meine Angels sind nach 4500 km am Ende. Vorne seitlich und hinten in der Mitte. Natürlich fahre ich hauptsächlich Kurven in den Alpen, Voralpen und im Schwarzwald. Autobahn ist da kaum dabei. Ist nicht zu vergleichen mit jemandem der z.B. hauptsächlich in Norddeutschland unterwegs ist.
Werde nun mal Sportreifen aufziehen lassen. Pirelli Diablo Rosso II oder Bridgestone BT016 pro. Interessiert mich jetzt doch ob die gleich lange halten bei (noch) besserer Haftung. Oder minimal weniger lang. Aber 4500 km für einen Tourensportreifen bei keineswegs lebensverachtender Fahrweise ist doch etwas enttäuschend. Es ist mir natürlich klar dass die Haftung von Tourensportreifen für normalen Strassenbetrieb absolut ausreichend ist. Aber die sind vermutlich für lange Autobahnfahrten optimiert und nicht fürs Kurvenfahren.
Re: Angel ST Laufleistung enttäuschend - nun Sportreifen...
Wenn die gleiche Person mit dem gleichen Moped fährt und sich immer in gleichem Gebiet aufhält und dann mehrere Reifen ausprobiert dann hat das schon eine Aussagekraft.
Mein Kollege hat auf der K 1200R festgestellt das der Pitot Road 3 so schnell weg war wie kein anderer davor. Der Bt 023 soll länger gehalten haben und jetzt hat der den Z8, bin mal gespannt weil den hab ich nämlich auch.
GS 2015
Gegenbeispiel gefällig ?Lumi hat geschrieben: Mein Kollege hat auf der K 1200R festgestellt das der Pitot Road 3 so schnell weg war wie kein anderer davor.
K1300R und Metzler M3 => nach 3000km 0,0mm Profil
K1300R und MPR3 => nach 3000km über 50% Restprofil.
Soviel zu gleicher Fahrer, gleiches Motorrad in gleichem Gebiet.
Hier im Forum abgegebene Äußerungen zum Thema Haltbarkeit sind mit grosser Vorsicht zu geniesen, da hier absolut keine Vergleichbarkeit gegeben ist.
Lediglich in Verbindung mit Reifentests mehrerer Zeitungen könnte man ableiten, ob der Reifen generell eher Kurz- oder Langläufer, Klebegummi oder Holzrad ist....
Lumi hat ja nichts anderes behauptet. Dass der MPR3 (Tourensportreifen) länger hält als ein M3 (Sportreifen) ist ja nichts als logisch.dirk v hat geschrieben: Gegenbeispiel gefällig ?
Bei mir wirds wohl der BT016pro werden nachdem ich nun auch Berichte von Usern gelesen habe.
- Peter S
Hast ja 4500km mit den Pirelli geschafft! So schlecht ist das nicht
Meine erst Bereifung war Metzeler Z6 und nach 4000km jenseits von Gut und Böse
Vorne an der grenze und hinten mindestens für 3 Punkte gut
Habe jetzt den Z8 montiert und nach 5500Km immer noch für ca. 1000km Restprofil
Aber grundsätzlich scheint die 1200R die Reifen regelrecht zu fressen
Der Bridgestone BT016 pro scheint ein super Sport Reifen zu sein. Auch in Mo Reifentest wurde er sehr gelobt. Aber ob du damit recht weit kommst wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und jetzt ist Herbst haben Touren-Sport Reifen unter Umständen einen besseren Grip da sie weniger Temperatur für optimalen Grip benötigen. Aber über einen Bericht über die Fahreigenschaften und wie lange er hielt wäre interessant. Der nächste Sommer kommt bestimmt
Gruß Peter
Gruß Peter
Also mir scheint das doch etwas wenig zu sein. Kommt halt dazu dass diese Tourensportreifen offenbar für Autobahnfahrten optimiert sind. Also z.b. Urlaubsfahrten mit langem Anfahrtsweg. Das ist nicht mein Einsatzgebiet. Heute kommen BT016pro drauf. Ich werde dann berichten. Wenn die 4000km halten bin ich mehr als zufrieden. Der BT016pro soll auch bei niedrigen Temperaturen funktionieren im Gegensatz zum Diablo Rosso II.Peter S hat geschrieben:Hast ja 4500km mit den Pirelli geschafft! So schlecht ist das nicht
Und sonst gebe ich dann halt dem Z8 noch eine zweite Chance. Auf der F 800 R war ich vorne gar nicht zufrieden damit (3800km und Reifen seitlich platt). Hinten hielt er immerhin 5500km. Nun ja die Reifensucherei scheint weiterzugehen.. Auf der F 800 R fuhr ich nacheinander M3 (4200km), Z6 (Rekordlaufleistung von knapp 6000km), PiRo2 (5200km), Z8 und Angel ST. Nun auf der R 1200 R den Angel ST > BT016pro > ?
Das man von einem Sportreifen nicht die Laufleistung eines Tourensportlers erwarten kann ist klar. Aber von einem Tourensportler erwarte ich doch etwas mehr.
Ich finds auf alle Fälle lustig das jeder neue Reifen unter anderem mit einer gesteigerten Laufleistung wirbt. Da müssten wir mittlerweile bei einer rechnerischen Laufleistung um die 60 tkm sein
Ich unterstelle an der Stelle mal das es da auch eine illegale Geheimabsprache zwischen den Herstellern gibt den Wert nicht zu überschreiten.
GS 2015
Also der Z8 hatte eindeutig eine massiv geringere Laufleistung als der Z6. Jedenfalls bei mir auf meiner F 800 R.
Seit heute ist nun der BT016pro montiert. Die ersten 100km verliefen vielversprechend. Der Reifen ist ähnlich neutral zu fahren wie der Angel. Ist schön handlich aber nicht kippelig. Und die Haftung ist bis jetzt prima. Allerdings natürlich nur auf trockener Strasse ausprobiert. Bei ungefähr 15 Grad. Wenn der 4000km schafft ist das mein neuer Lieblingsreifen. Na,ja 3800 sind auch ok... mal sehen.
BT016 Pro bei zartester Fahrweise (mit Sozia, nie über 4.000 upm, kein starkes Beschleunigen, kein Abbremsen) = 2.500 KM. Flanken im Schwarzwald und in den Vogesen komplett blank. Wobei ganz am Rand kein Profil ist! Vorne gehen evtl. noch 500 KM mehr.
Bin ich alleine, ohne Sozia, unterwegs, kann ich aufgrund meiner Erfahrungswerte mit anderen Sportreifen nochmals ~1.000 Km runterrechnen.
Bisher habe ich noch keinen besseren Sportreifen gefahren!
... aber die Laufleistung...
- juppi
- Mopped(s): R1250R Triple Black
Geht mir ebenfalls so.qtreiber hat geschrieben: Bisher habe ich noch keinen besseren Sportreifen gefahren!
Mystic-Healer
Der Wechsel vom ST auf den Bt erschliesst sich mir nicht wirklich, denn in erster Linie bemängelst du doch geringe Laufleistung. Die wird bei dem Sportreifen kaum höher ausfallen. Auch wenn du der Meinung bist, die Tourensportler wären mehr für die AB ausgelegt, so vermutet ich mal, das du die ST selbst in den Bergen nicht am Limit bewegt hast. Von daher ist der Wechsel in Richtung Sportreifen nicht wirklich logisch, oder?
Meine Überlegung: Tourensportler sind auch für lange Autobahnstrecken ausgelegt. Wieso sonst haben die in der Mitte offenbar so harte Mischungen? Der Vorderreifen war auch bei sämtlichen Tourensportlern immer seitlich abgefahren bei mir da ich kaum Autobahn fahre. Am Limit? Was ist das Limit? Kurz vor dem Abflug? Nö habe ich vermutlich nicht ausgenutzt. Ich lebe ja gerne. Ein Sportreifen hat da aber vermutlich noch mehr Reserven.
Von den Sportreifen erwarte ich keine höhere Laufleistung aber...... eine gleichmässigere Abnutzung, noch bessere Haftung und allenfalls nur wenig geringere Laufleistung wie z.b. beim Angel. Wenn mans nicht ausprobiert wird man das nie erfahren. Erfahrungen iin Sachen Laufleistung von anderen Fahrern nützen mir nichts. Jeder fährt anders, hat ein anderes Körpergewicht und vor allem auch ein anderes Einsatzgebiet.
Bis vor kurzem war ich übrigens der Meinung, dass Sportreifen absolut überflüssig seien bei einem Motorrad wie der R 1200 R. Aber die wirklich geringe Laufleistung der Angels hat mich nun dazu bewogen trotzdem mal einen gemässigten, universell einsatzbaren Sportreifen auszuprobieren. Ist ja kein Rennreifen mit Strassenzulassung sondern ein normaler Sportreifen der auch bei niedrigen Temperaturen und Nässe funktionieren soll. Und wenn er nicht taugt kommt dann halt nachher wieder was anderes. Was solls... ist keine Anschaffung fürs Leben.
Hallo, ist immer wieder interessant wieviel Laufleistung die verschiedenen Reifen so bei verschiedenen Fahrern bringen.
Warum macht niemand mal in einem Forum einen Sammelthred auf:
User, Reifen, FZ, Laufleistung, Vergleich zu xy, Haftung, Besonderheiten ( Kippelig Stoisch, Auswaschungen)
Dann könnte man eine Tendenz mitteln.
Und das in übersichtlichen Tabellen, wo jeder einmal Zugriff drauf hat um Fakes zu verhindern.
- Dietmar Hencke
Dann nimm einfach die Reifentests aus einer Motorradzeitschrift. Die bemühen sich, genau dasteileklaus hat geschrieben:User, Reifen, FZ, Laufleistung, Vergleich zu xy, Haftung, Besonderheiten ( Kippelig Stoisch, Auswaschungen)
zu vermitteln...
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Mein Reden, seit Jahren.teileklaus hat geschrieben:Vergleich zu xy,
Weil jeder denkt der andere mache esteileklaus hat geschrieben:Warum macht niemand mal in einem Forum einen Sammelthred auf:
Kann die Forensoftware hier nicht. Müsste also anders gelöst werden und das wohl mit einigem Aufwand.teileklaus hat geschrieben:Und das in übersichtlichen Tabellen, wo jeder einmal Zugriff drauf hat um Fakes zu verhindern.
Hallo Werni,octane hat geschrieben:Meine Überlegung: Tourensportler sind auch für lange Autobahnstrecken ausgelegt. Wieso sonst haben die in der Mitte offenbar so harte Mischungen? Der Vorderreifen war auch bei sämtlichen Tourensportlern immer seitlich abgefahren bei mir da ich kaum Autobahn fahre. Am Limit? Was ist das Limit? Kurz vor dem Abflug? Nö habe ich vermutlich nicht ausgenutzt. Ich lebe ja gerne. Ein Sportreifen hat da aber vermutlich noch mehr Reserven.
soweit man die Foren durchfräst, wird der Pirelli Angel ST nicht wegen seiner Laufleistung gelobt und dürfte damit kein typischer Vertreter des Langläufer-Tourenreifens sein. Vielmehr eine sportliche Ausprägung dieser Gattung.
Ich hab auf meiner F800ST den BT023 gefahren. Grip war immer genug da, auch in verschiedenen Sicherheitstrainings mit den üblichen Bremsübungen und Kreisbahn-/Kurvenfahrten. Fußrastenkratzen ohne dass der Reifen irgendwelche Rutscher ankündigt. Bei Touren in der Gruppe konnte ich mit den Kollegen der sportbereiften Fraktion immer mitfahren.
Ich hab die Dinger bestimmt nicht geschont und bin mit dem Vorderreifen sagenhafte 18'km gefahren (inkl. 3 Sicherheitstrainings). Dann war er außen platt.
In der gleichen Zeit 2 Hinterreifen (ca. 9'km mit jedem). Die waren dann eher gleichmäßig über den gesamten Bereich abgefahren.
(Leider nur einen Vergleich mit dem angestaubten BT020 - kannst vergessen wegen Sägezahnbildung am Vorderreifen).
Wenn es um Laufleistung geht, wäre der BT023 mal eine Empfehlung.
Da der BT016Pro so dermaßen gelobt wird in den Tests würde mich deine Erfahrung wegen der Laufleistung interessieren. Also bitte unbedingt mal einen (Zwischen-)Stand dazu abgeben.
Grundsätzlich denke ich, dass es soviele Meinungen wie Reifen gibt. Moderne Tourenreifen sollen den Spagat zwischen Sport- und Langstreckenreifen schaffen. Supergrip und Langstrecke geht aber irgendwie nicht zusammen. Deshalb muss halt jeder sein Ding finden.
Aber genau das macht's ja interessant - nicht nur in den Foren...
Doch aber genau als Langläufer bewirbt Pirelli/Metzeler den Angel ST. Es handelt sich um einen Tourensportreifen wie auch der Z8 und der BT023.daHans hat geschrieben:soweit man die Foren durchfräst, wird der Pirelli Angel ST nicht wegen seiner Laufleistung gelobt und dürfte damit kein typischer Vertreter des Langläufer-Tourenreifens sein. Vielmehr eine sportliche Ausprägung dieser Gattung.
Dann mache ich wohl was falsch... bei der F 800 R waren knapp 6000 km mit dem Z6 das höchste der GefühledaHans hat geschrieben:Ich hab die Dinger bestimmt nicht geschont und bin mit dem Vorderreifen sagenhafte 18'km gefahren (inkl. 3 Sicherheitstrainings). Dann war er außen platt.
Über den BT016Pro werde ich sicher mal berichten. So wie es aussieht wird der bei 4000 km am Ende sein. Das ist dann aber ok da es sich um einen Sportreifen handelt. Auf den neuen S20 bin ich gespannt. Der soll laut MOTORRAD ja noch besser als der BT016pro sein.
Naja, wenn's die Werbung sagt...octane hat geschrieben:
Nein, nur anders.octane hat geschrieben: Dann mache ich wohl was falsch...
Aus dem Münchener Umland muss ich natürlich schon ein paar Kilometer lockeres Schwingen absolvieren bis ich in die Kehren der Pässe komme.octane hat geschrieben: Da spielen verschiedene Faktoren mit. ... Aber auch die Strassenbeschaffenheit und der Einsatzzweck der Reifen (viel Autobahn oder viele kurvige Strassen). Allerdings scheint die ST allgemein etwas schonender mit den Reifen umzugehen als die R.
Jedenfalls hoffe ich, dass ich mit dem Wechsel von der F 800 ST zur R 1200 R nicht auf ein reifenmordendes Monster umgestiegen bin.
Und sich dann nach 2000km verflüchtigt haben...octane hat geschrieben: Auf den neuen S20 bin ich gespannt. Der soll laut MOTORRAD ja noch besser als der BT016pro sein.
Der Angel ST hat nicht die kürzere Laufleistung als andere Reifen.daHans hat geschrieben:Naja, wenn's die Werbung sagt...![]()
Da bin ich sicherdaHans hat geschrieben:Nein, nur anders.![]()
Kommt stark auf die Fahrweise an....daHans hat geschrieben:Jedenfalls hoffe ich, dass ich mit dem Wechsel von der F 800 ST zur R 1200 R nicht auf ein reifenmordendes Monster umgestiegen bin.![]()
Vielleicht nicht grad 2000 km . Aber 3000 - 4000 km scheinen mir realistisch zu seindaHans hat geschrieben:Und sich dann nach 2000km verflüchtigt haben...
Hallo Werni,
hast schon mal den Michelin Pilod Road2 probiert? Würd sagen das der für die Schweizer Strassenverhältnisse recht gut ist was die Laufleistung angeht und natürlich auch die Haftung.
Hallo Werner
Ja auf der F 800 R. Passte mir vom Fahrverhalten nicht sonderlich. War mir zu kippelig. Laufleistung war aber nicht schlecht. Haftung auch.Werner hat geschrieben:hast schon mal den Michelin Pilod Road2 probiert?
ssuchi
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Die Angel ST haben auf meiner R 1150 R jetzt 11.300km gehalten.
Das waren
- 4.500km touristisches Umrunden von Irland (inklusive An- und Abreise über französische Autobahnen und Landstraßen)
- 1.500km verschärftes Kurvenwetzen in den Vogesen (inklusive An- und Abfahrt durch den Pfälzer Wald)
- 2.500km lockerer Kurvenswing durch den Taunus und Umgebung
- 2.800km verschärftes Pässe-Karussell in den Dolomiten (inklusive An- und Abreise über süddeutsche Autobahnen und österreichische Landstraßen)
Danach war der Vorderreifen in der Mitte auf unter 2mm, der Hinterreifen knapp drüber. An den Flanken wäre jeweils noch ein bisschen mehr Luft gewesen, 1.000km wären vielleicht noch drin gewesen. Aber da jetzt sowieso eine Inspektion fällig ist...
Der Reifen fuhr sich auf der R 1150 R bis zum Ende neutral, handlich und präzise. Auch im Regen (und davon gab es in Irland reichlich, in Kombination mit geringen Temperaturen) keine Probleme. Daher kommt er auch wieder neu drauf.
Das waren
Gruß, Stefan
- smoover
11.300km
Ich montiere als nächste auch den ST, aber mit mehr wie 6.000km "plane" ich mal nicht.
Meine ST's haben jetzt 11.700 km herunter. Vorne sieht noch ganz gut aus. Hinten werde ich innerhalb 1.000 km ersetzen müssen. Die Strassenlage hat sich bis jetzt noch kaum geändert.
