Ansauggeräusch R1150R
Mortimer71
Mopped(s): DR 650 SE, R1150R, Prima 5S
#1 Beitrag von Mortimer71 »
Hallo an alle!
Habe da noch einmal eine Anfängerfrage.
Ist das eigentlich von BMW so gewollt, dass die R1150R ein so derbe lautes Ansauggeräusch von sich gibt. Gerade im mittleren Drehzahlbereich beim Vollgas geben, dröhnt es das die Heide wackelt.
Oder hat der Vorbesitzer den Luftfilter vielleicht entfernt.... :roll:
Grüße aus dem Norden
Martin
Tout est bien qui finit bien!
Klassekerl
Mopped(s): R1250R
Re: Ansauggeräusch R1150R
#2 Beitrag von Klassekerl »
Hallo Martin,
hatte ich nach der letzten Inspektion auch.
Schau mal ob der Deckel vom Luftfilter richtig sitzt.
War bei mir so, es hörte sich an als ob ich ohne fahren würde.
Gruß Uwe
Grüße Uwe
R1200R LC iced chocolate
SR500 48T 1986
und nein, ich bin nicht eingebildet (Klassekerl), hat einen anderen Hintergrund.
Maddin1988
Mopped(s): BMW R1150R
#3 Beitrag von Maddin1988 »
Hallo Martin,
ich habe des auch! Aber bei mir war alles ok. Hab dann den Zach-Auspuff gekauft und der hat des Ansauggeräusch übertönt :-D
Grüße Martin
Mortimer71
#4 Beitrag von Mortimer71 »
Ok....danke!
Ich werd mal nachschauen. Leider muss ich dafür wohl den Tank lösen und anheben. Dann kann ich auch gleich den optischen Zustand meiner Batterie prüfen.
Gegen den dröhnenden Lärm hilft auch ein guter Gehörschutz...oder ein Schubert C3.
Aber es ist schon ganz schön laut...für eine BMW schon ungewöhnlich.
Martin
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
#5 Beitrag von Tommy »
Mortimer71 hat geschrieben: Gegen den dröhnenden Lärm hilft auch ein guter Gehörschutz...oder ein Schubert C3.
Martin
der C3 hilft da nicht so viel :lol:
- Stöpsel, MP3, Navi hilft etwas
komischerweise gibt es auch Moppeds, wo mich das Bollern eher vergnügt und ich pur fahre 8)
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
Mortimer71
#6 Beitrag von Mortimer71 »
in der Tat....
der Deckel saß nicht ganz richtig drauf. Dadurch wurde "falsch" Luft gezogen mit eben dem Geräusch!
Viele Grüße von
Martin
hoppenstedt
#7 Beitrag von hoppenstedt »
Gibt es dazu einen soundfile?! :shock:
Das kann (muss aber nicht) schon eine Weile lang gut klingen... :wink:
Grüße Alfred
Mortimer71
#8 Beitrag von Mortimer71 »
Eine Soundfile???
Also so gut hört es sich dann doch nicht an. Klingt wirklich nicht so gut...
Ich habe meine R1150R übrigens vor kurzem wegen seltenem Gebrauches wieder verkauft.
Ich habe noch eine DR 650 hier stehen, die werde ich erst einmal überholen und Boxer damit jagen.....:)
MFG
