ich brauch mal eure Hilfe.
K12 Lt war eine Woche ohne Batterie,
kann ich die jetzt wieder normal anklemmen,
oder hat die Elektronik alles vergessen ?
Muß ich etwas neu einlernen ??
Danke für eure Antworten
Gruß Jörg
Elektronik alles vergessen ??
- curtiss_1
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
H - JC 10,***
Godi
Re: Elektronik alles vergessen ??
Hallo Jörg,
1. Batterie anklemmen
2. Zündung einschalten
3. dann mehrmals den Gasgriff komplett auf- und zudrehen.
Mehr gibt es nicht zu tun.
MfG Godi
MfG Godi
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Ein Abklemmen der Batterie löscht alle Einträge (z.B. Fehler, Adaptionen) im Speicher des Motronic-Steuergerätes. Der Verlust der Adaptionen führt unter Umständen vorübergehend zu Beeinträchtigungen des Motorlaufes bei der Wiederinbetriebnahme.
* Zündung einschalten.
* Gasdrehgriff bei stehendem Motor ein- bis zweimal ganz öffnen. Motronic erfasst Drosselklappenstellung.
* Beim zurückdrehen nur soweit zurückdrehen wie die Rückholfeder es zurückdreht. Nicht über den Nullpunkt hinaus zurückdrehen. Die Motronik lernt sonst diesen überdrehten Punkt ein.
Die Motronic erfasst die verlorenen Adaptionen selbsttätig während der folgenden Betriebsstunden.
