Bremse.....
BMWler59
Mopped(s): K1200R Bj.2006, F800R Bj.2011
Bremse.....
#1 Beitrag von BMWler59 »
Hallo BMW Community..
Was könnte das sein ???
Beim betätigen des Bremshebels (Vorderadbremse) hab ich zuerst ganz wenig Bremswirkung und wenn ich dann ein wenig fester zupacke, ist es wie wenn ich denn vollen Anker schmeiße :shock: ( sie lässt sich auf deutsch gesagt sehr sehr schlecht dosieren) und wenn ich den Bremshebel los lasse löst die bremse nicht sofort :( .... das ist ein Gefühl wie wenn jemand das ganze Motorrad zurück hält........ :oops:
Hab mir heuer die Bremsflüßigkeit wechseln lassen und im Anschluß auch den obligaten Test beim Freundlichen gemacht.
danke im voraus für die zahlreichen Tipp´s
Toni aus Vienna
wer noch nie eine BMW besaß, der was an Schas....
BMW K 1200 R, Grau und bildhübsch
BMW F 800 R in dezenten Weiß
Piaggio X8 400 EVO Silbergrau
Franz1954
Re: Bremse.....
#2 Beitrag von Franz1954 »
Ich habe mal von alten BMW Bremsschläuchen gelesen, die innen aufgequollen sind, und nur noch sehr wenig Bremsflüssigkeit durch lassen. Da ist das Gewebe innen offenbar schon zerstört. Also wenn ich langsam Bremse kommt wenig durch, wenn ich dann mehr bremse bläht sich der Schlauch am Engpass etwas auf und es kommt mehr Bremsflüssigkeit durch. Und schon greift die Bremse. Lässt man dann los, geht der Schlauch wieder zusammen, und lässt die Bremsflüssigkeit wieder schlecht durch. Somit bleibt die Bremse noch eine Zeit zu, weil die Bremsflüssigkeit nur sehr schlecht zurück fließt. Der Querschnitt eines solchen Schlauches sieht echt zum fürchten aus. Da möchte man sich nicht mehr drauf verlassen. Aber dein Moped hat glaube ich Bj.2002 Ob das dann schon sein kann weiß ich nicht. Nur die Beschreibung passt eigentlich zu dem Problem.
Franz
Re: Bremse.....
BMWler59 hat geschrieben:Hallo BMW Community..
Toni aus Vienna
Ja Toni, wechsel der Bremsschläuche auf Stahlflex und es wird besser,das hätte aber dein Mechaniker mit dir schon besprechen sollen, wenn er denn gut ist. :)
Re: Bremse.....
#4 Beitrag von wolfgang »
Hallo Toni,
Bremsschläuche oder Bremskolben oder HBZ. Es ist etwas größeres, wenn man selber nichts machen kann. Hast du tiefere Schrauberkenntnisse? Wenn nein ab zum :D .
Sollten wirklich die Bremsschläuche defekt sein, mußt du schauen warum. Ich kann es mir beid em Alter nicht so ganz vorstellen. Dass die aussen brüchig werden ja, aber das Gewebe innen ist für mich fraglich. Wenn das Gewebe innen defekt ist kann es auch eine noch eine andere Ursache geben. Irgendjemand hat keine Bremsflüssigkeit verwendet sondern etwas anderes. Wenn dem so ist, dann muß die Bremsanlage komplett raus und gesäubert werden inkl. Tausch aller Gummiteile. Wird beim BKV aber nkícht möglich sein, deshalb diese neu. Ich drück dir mal die Daumen.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Bremse.....
#5 Beitrag von Kleinnotte »
es könnte aber auch sein, dass die Bremskolben klemmen, weil verdreckt bzw. Dichtungsgummi klemmt?
Wäre mal so eine :idea: von mir!
Zweitmopped R1150GS
BMWler59
Re: Bremse.....
#6 Beitrag von BMWler59 »
Tja jetzt weiß ich es......... die Schläuche sind dicht.....
die Kolben sind leichtgängig und die Bremsklötze auch .....
der :D reibt sich schon die Hände und sagt zu seinen Kindern "Dank eines K-Treibers bekommt ihr doch das I-Phon 4"
Frage: ... hat wer Ahnung was das in etwa Kosten könnte???
Ich danke jetzt schon für eure Anteilnahme :cry: :cry: :cry:
Grüße TONI
Insel-Tom
Re: Bremse.....
#7 Beitrag von Insel-Tom »
An was hattest Du gedacht ?? Stahlflex oder Gummi ??
Schuldigung ,habe gerade gesehen ist ne 02 da wird es dann schwer mit Stahlfex ! :roll: :(
Grüße von der Insel !!
Sirquickly1
Mopped(s): K 1200 RS, Rixe, Deutz DX 3.60
Re: Bremse.....
#8 Beitrag von Sirquickly1 »
ja hat ich auch schon :x
Blasenbildung im Bremsschlauch
auf Stahlflex umgerüstet und seither :wink:
Franz1954
Re: Bremse.....
#9 Beitrag von Franz1954 »
Hi Toni
Wenn du wieder Gummischläuche einbauen lässt, werden die wohl das Moped überleben. Warum also Stahlflex ? Wenn die Kosten eine wichtige Rolle spielen?
Die Schläuche können nicht die Welt kosten.
Und es gibt viele BMW Fahrer in Wien. Sicher auch welche die selber schrauben. Vielleicht hilft dir da einer der sich damit auskennt. Der Winter ist lange. Da ist locker Zeit das selber anzugehen. Aber es sollte schon jemand sein, der sich damit auskennt.
Es gibt ein Österreichisches Tourenfahrer Forum, indem sehr viele Wiener dabei sind, und ein Österreichisches BMW-RT Fahrer Forum, indem auch fast alles Wiener sind. Da sollte sich doch jemand finden lassen, der dich dabei unterstützt.
Schönes Wochenende
Franz
Re: Bremse.....
#10 Beitrag von wolfgang »
die K12 hat von Haus aus Stahlflex. Selber schrauben, selber entlüften nein. Wenn alles leichtgängig ist, kann es eigentlich nur an der BKV liegen und die müsste dein :D ohne Probleme überprüfen können. Der Satz Leitungen im freien Handel liegt so um die 200 €.
Franz1954
Re: Bremse.....
#11 Beitrag von Franz1954 »
BMWler59 hat geschrieben:Tja jetzt weiß ich es......... die Schläuche sind dicht.....
Also ich habe da verstanden "die Schläuche sind dicht".
Das soll ja wohl heißen die lassen die Bremsflüssigkeit nicht mehr frei durch. Aber wenn das serienmässig schon Stahlflex sind :?: .......die sollten doch dieses Problem gar nicht mehr haben ?
Franz
BMWler59
Re: Bremse.....
#12 Beitrag von BMWler59 »
Hallo K -Treibergemeinde...
Meine hat Schlauchleitungen und keine Stahlflex.....
Hab ihr mal ins Eingeweide gegriffen und dabei gebremst, man spürt deutlich wie sich der Schlauch dehnt.
Jetzt werdet ihr mich gleich Steinigen .....
Der :D solls richten und kann sichs gleich behalten, ich werd auf eine 1200 GS umsteigen.
Grüße Toni
Pezi
Re: Bremse.....
#13 Beitrag von Pezi »
BMWler59 hat geschrieben:Der :D solls richten und kann sichs gleich behalten, ich werd auf eine 1200 GS umsteigen.
Toni, die GS wirst Du permanent gegen Bregenz ..äh.. in den Begrenzer jagen :(
fürchtet Pezi
BMWler59
Re: Bremse.....
#14 Beitrag von BMWler59 »
Einen Versuch ist es mir wert .. :wink: :wink: :wink: ..... und geflogen bin ich mit der K ja auch nicht.... hab ja immer meine Frau mit .. :wink: :wink: :wink: .. und bevor ich warte fahre ich gleich ein wenig langsamer.. :lol: :lol: :lol:
Grüße Toni..
Re: Bremse.....
#15 Beitrag von wolfgang »
Ich hatte das Ding bei dem Wientreffen geliehen. Ich bin kuriert. Der Ernst der Sack ist mir immer im Rücken gehangen und hat gedrängelt mit seiner K. Den Berg hoch richtig Gas geben, steigt sie, dann kommt der Begrenzer und der Ernst war wieder da. So wie Petzi schreibt hat es bei mir absolut gestimmt.
Franz1954
Re: Bremse.....
#16 Beitrag von Franz1954 »
Naja, es soll ja auch Leute geben, die ihr Glück nicht im Abzug suchen.
Ich bräuchte nicht mal die 95 PS der R1150RT. Und ich glaube dass mich das auch niemals interessieren wird. Was bei mir ein absolutes Auschlußkriterium ist, das ist der Motor der "K" der bei weitem nicht so schrauberfreundlich ist wie der Boxer. Einzelne Köpfe, einzelne Zylinder, keine Wasserkühlung die nur Probleme macht, ein rel. handlicher, unkomplizierter Motor ohne Steuerkette und Nockenwellen. Das hat schon was :D
Franz
Kleinnotte
Re: Bremse.....
#17 Beitrag von Kleinnotte »
ohne Steuerkette und Nockenwelle, was hast du da für einen Motor :?:
Zweitmopped R1150GS
Re: Bremse.....
Kleinnotte hat geschrieben:ohne Steuerkette und Nockenwelle, was hast du da für einen Motor :?:
:lol: Wankel :!:
Thilo
Re: Bremse.....
#19 Beitrag von Thilo »
E-Bike :lol: :lol: :lol: :lol:
Franz1954
Re: Bremse.....
#20 Beitrag von Franz1954 »
Ich sagte ja gerade dass ich den Motor nicht haben will. Deshalb ist mir meine "R" lieber.
Na und ich würde mal sagen die "K" hat auch eine Steuerkette die die beiden Nockenwellen im Kopf antreibt. Die Steuerkette die im Leerlauf so schön rasselt.
Die "R" hat ja wohl Stössel und Kipphebel aber keine oben liegende Nockenwelle :?:
Zuletzt geändert von Franz1954 am 6. November 2011, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Franz1954
Re: Bremse.....
#21 Beitrag von Franz1954 »
Ich sehe gerade da liege ich falsch :oops:
Das war wohl mal bei den alten BMWs :?
O.K. Aber jedenfalls die einzelnen Zylinder, die eizelnen Köpfe, und keine Wasserkühlung, das sind Dinge die mir sehr gut gefallen.
Franz
PS: Das weitere werde ich erst in dem Winter sehen. Ich mußte die Ventildeckel noch nicht runter machen. Aber jetzt habe ich mir gerade mal einen Plan angesehen, und mußte feststellen die hat doch tatsächlich Steuerketten in die Zylinder :oops:
Re: Bremse.....
#22 Beitrag von wolfgang »
Bei der K rasselt nicht die Steuerkette, wenn dem so wäre, wäre der Motor im Eimer.
Jeder 4-Takt Motor hat einen Antrieb für die Nockenwelle. Entweder Kette, Zahnräder, Königswelle oder Zahnriemen. Egal wie, aber dem ist so.
Franz, wenn man mehr schreibt, wird es auch nicht unbedingt besser.
Re: Bremse.....
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Franz :idea: ,die Neu Fertigung Technik der Motoren :idea: :idea: :idea: werden nicht mehr Gegossen sondern "einzel Zylinder weise aneinander gereit " geht schneller und spart Gewicht :roll:
Franz1954
Re: Bremse.....
#24 Beitrag von Franz1954 »
wolfgang hat geschrieben:Bei der K rasselt nicht die Steuerkette, wenn dem so wäre, wäre der Motor im Eimer.
Ach ja. Deshalb wird hier im Forum von dem klappern der Kette bei der K im Leerlauf gesprochen, das aber normal sein soll.
wolfgang hat geschrieben:Jeder 4-Takt Motor hat einen Antrieb für die Nockenwelle. Entweder Kette, Zahnräder, Königswelle oder Zahnriemen. Egal wie, aber dem ist so.
Ja, das ist schon klar. Was es da für Techniken gibt ist mit nicht verborgen geblieben, aber ich dachte die Boxer haben immer noch die Nockenwelle unten mit Stösselstangen in den Kopf rauf. Dabei ist das schon lange geändert.
Franz
Re: Bremse.....
#25 Beitrag von wolfgang »
Die meinen den Antrieb für die Lichtmaschine, dies ist auch normal. Wenn eine Steuerkette rasselt hat sie Spiel, wenn sie Spiel hat kann sie überspringen bei Lastwechsel.
Es ist egal wo die Nockenwelle sitzt, sie braucht immer einen Antrieb. Durchgesetzt haben sich nur Kette und Zahnriemen. Alles andere sind Exoten.
