Tank einer K12 auf eine 589 ?
k12rs-schleicher
Mopped(s): K1200RS VS1400
#1 Beitrag von k12rs-schleicher »
weiss zufällig einer von euch, ob der Tank einer
K1200RS Type K12 Bj 2001-2006 mit der großen Plastiküberwurfmutter bei dem Kraftstoffpumpenverschluss
ohne Änderung auf eine
K1200RS TYP 589 Bj.1997-2000 passt ?
Grüße Jens
Re: Tank einer K12 auf eine 589 ?
#2 Beitrag von bmw peter »
Laut http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0 sind die Teilenummern unterschiedlich.
Biker1966
Mopped(s): F900R
#3 Beitrag von Biker1966 »
Soweit ich weiß ist meine Kraftstoffpumpe ( Baujahr 1997 ) mit 6 Schrauben fixiert und nicht mit einer Überwurfmutter. Ich denke das wird der Unterschied sein.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#4 Beitrag von ackerschiene »
Nee, der Tankgeber bei der 589 hat Schrauben zur Befestigung, er sitzt oben rechts am Tank, die Spritpumpe sitzt bei der 589 unten rechts und hat eine große Überwurfmutter als Befestigung.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
ackerschiene
#5 Beitrag von ackerschiene »
Ähem, ich weiß nicht warum, aber ich habe mal in REALOEM nachgesehen, da steht tatsächlich, dass die Spritpumpe der 589 DOCH mit Schrauben befestigt ist - allerdings weiß ich noch ganz genau, dass ich an meiner 589 (Bj. 09/99) die Spritpumpe draußen hatte und dabei die große Überwurfmutter lösen musste ! Keine Schrauben ! Hm.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
k12rs-schleicher
#6 Beitrag von k12rs-schleicher »
ackerschiene hat geschrieben:....allerdings weiß ich noch ganz genau, dass ich an meiner 589 (Bj. 09/99) die Spritpumpe draußen hatte und dabei die große Überwurfmutter lösen musste ! Keine Schrauben ! Hm.
Supi Uwe, dann müßte ja alles passen, ich habe an der 97er 589 die 6Stück M5 er Schrauben am Benzinpumpendeckel. Irgend ein Vorbesitzer hat ein Gewinde "verkriesknaddelt".
Ich bekomme nächst Woche einen Tank samt Tankgeber/Pumpe mit der großen Mutter für kleines Geld,
da brauch ich nicht am Gewinde "rumzudocktern" und habe noch eine Benzinpumpe über,
die soll ja auch ab und an mal ausfallen...
ackerschiene
#7 Beitrag von ackerschiene »
Ich war eben extra nochmal nachsehen:
Ich habe definitiv eine 589, definitiv aus Sept. 99. Definitiv habe ich die Pumpe mit großer Mutter unten am Tank.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
:) definitiv , sind alle gleich :)
ackerschiene
#9 Beitrag von ackerschiene »
@Helmi:
Aber warum sagt Realoem, dass -definitiv- bei der 589 (mit meiner FIN) eine definitive Befestigung mit definitiven Schrauben verbaut wurde ?
Definitiven Gruß
Uwe
Ephraim Kishon
:) Uwe, 1999 und 2002 bis 2004 sind alle Tanks in der Aufhängung identisch.Ebenso der 100mm Schraubverschluß, der, sollte er mal geöffnet werden mit der alten Ring Dichtung nicht mehr zu gebrauchen ist, ausser man weis wies geht.
k12rs-schleicher
#11 Beitrag von k12rs-schleicher »
helmi123 hat geschrieben::) ...ausser man weis wies geht.
@Helmi,
Du weisst es bestimmt, verrätst Du es auch ?
Die Dichtung in´s Eisfach legen ?
k12rs-schleicher hat geschrieben:
@Helmi, sagt
:) nehme denkomplett und gut is , weil eh schon nackig tausch die Schnellverschlüsse auch gleich gegen Messing aus.
k12rs-schleicher
#13 Beitrag von k12rs-schleicher »
helmi123 hat geschrieben:...tausch die Schnellverschlüsse auch gleich gegen Messing aus.
Guter Hinweis, ich habe noch keine Schnellverschlüsse, werd ich auch gleich ordern...
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
