Hallo Zusammen
Ich han an meiner Dicken das kleine BMW - Windschild dran. Neben den seitlichen Befestigungspunkten läuft auch noch eine Lasche / Zunge oberhalb des Hautscheinwerfers nach `hinten`. Ist das nur gesteckt. oder muss man dafür eine Schraube lösen. Kann man hierzu die Plastikblende abziehen? Wäre froh um einen Tipp, bevor ich etwas "verwürge"
Danke und Gruss
Pumpe
R1200R, Baujahr 2011, Windschild demontieren
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: R1200R, Baujahr 2011, Windschild demontieren
Das ist nicht nur gesteckt, man muss dafür auch zwei Schrauben (Nr. 5 unten im Bild) lösen. Irgendwie bin ich damals von unten rangekommen, ohne den Scheinwerfer zu demontieren. Man braucht aber das richtige Werkzeug.Pumpe hat geschrieben:Ich han an meiner Dicken das kleine BMW - Windschild dran. Neben den seitlichen Befestigungspunkten läuft auch noch eine Lasche / Zunge oberhalb des Hautscheinwerfers nach `hinten`. Ist das nur gesteckt. oder muss man dafür eine Schraube lösen. Kann man hierzu die Plastikblende abziehen? Wäre froh um einen Tipp, bevor ich etwas "verwürge"
Die Plastikblende oben ist nur gesteckt, die kannst du abziehen..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
Hallo und Danke für die Antwort. In meinem Fall musste ich den Scheinwerfer demontieren. Hatte in dem Fall daher wohl nicht das passende Werkzeug....
Gruss pumpe
Gruss pumpe
- Bushy
- Mopped(s): R1200R, KawaW650, Triumph T120
Was gibt es für einen Grund das Windschild zu demontieren?
Gruss / Bushy
Gruss / Bushy
Hallo, Weil ich das große Schild von Hornig montiert habe.
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Verwirbelungen.Bushy hat geschrieben:Was gibt es für einen Grund das Windschild zu demontieren?
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- sabbelfatz
- Mopped(s): R1200R '11 & 821 HYM
also ich habe letzte Woche endlich das Windschild demontiert da mich die Windgeräusche auch gestört haben. Jetzt weiss ich gar nicht warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Vom Nachteil abgesehen, dass ich jetzt wieder einen Haufen Viecher auf der Jacke habe fährt es sich doch deutlich besser und, vor Allem, leiser. Das Naked Bike Gefühl ist auch besser und man hört den Motorsound deutlich besser (Ich liebe den Leo Vince
Das passende Werkzeug habe ich allerdings wohl auch nicht gehabt
Keine Ahnung wie man da dran kommen soll ohne den Scheinwerfer zu demontieren.
Remember, some people are just alive because it is illegal to shoot them
Sieht sch.... ausBushy hat geschrieben:Was gibt es für einen Grund das Windschild zu demontieren?
Ist natürlich Geschmackssache. Mir gefällts erstens nicht und zweitens hatte ich Verwirbelungen als ich die Demomaschine 300 km bewegt hatte. An meiner kams noch beim Händler weg (er hatte auch den Scheinwerfer demontiert). Ein Nakedbike hat eben "naked" zu sein. Da will ich auch kein Windschild.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R-Didi und 0 Gäste
