Sie riecht nach verbranntem Öl
Ich wechsle gerade von meiner K1300R auf die neue R1200GS.
da ich noch nie einen Boxer unter mir hatte, hätte ich da mal eine Frage.
Ich kaufe die GS gerade mit 400KM auf der Uhr.
80 KM davon hab ich selber gemacht.
Was mir daran auffällt ist, das sie im Stand, an der Ampel z.B., immer wieder mal nach verbranntem Öl riecht.
Der Verkäufer meinte das könne sein weil bei der GS, wenn sie auf dem Seitenständer steht, öl in den Verbrennungsraum laufen kann.
erstens kann ich das kaum glauben, 2. wenn ich schon 20 Km gefahren bin riecht es immer noch nach dem Öl.
nach 400 KM sollten auch alle durch den Zusammenbau verölten Teile öl frei sein.
Ist so was normal, bzw kann es mit dem Einfahröl zusammen hängen.
Was sagen die Fachleute hier dazu?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Sie riecht nach verbranntem Öl
Das mit dem Seitenständer kann ab u. an zutreffen.
Aber nicht nach 20 km.
Ich vermute mal der
hat wie üblich zuviel Öl aufgefüllt, besser wäre es nur bis etwas über die Mitte auffüllen.
Ich vermute mal der
des denk ich auch. zuviel Öl und des drückt raus. Seitenständer-Öl ist gleich verraucht...Allerdings hatte ich das eher bei der 1150er.. bei der 1200er noch nie...
"Grossherzoglich badische" Grüße
Markus
R1150R bis 08.08 64000 schöne km Ciao Dicke
1200GS Hallo Brumml....
Markus
- Klaus (sfa)
Das hatte meine auch als sie neu war, gefiel mir auch nicht. Ist aber wohl normal, hat sich dann auch gegeben.
Undicht war nichts und zuviel Öl war auch nicht drauf. Weiterfahren!!!!
klingt wirklich beruhigend
Danke
Danke
Zu Sicherheit würd ich auch mal den
fragen
kann mich dem Klaus anschließen:
Meine beiden 12er hatten dies im Neuzustand ebenfalls. Die GS deutlich mehr und länger als die R. Die GS stank zusätzlich nach verbranntem Gummi. Einige meinten das könnte der Kat gewesen sein. Gibt sich.
- nargero
Meine 2012er GS hat auch die ersten 5000 Kilometer nach allem möglichen gestunken... Gibt sich im Lauf der Zeit. Scheint "normal" zu sein. Riecht halt a weng komisch...
- hoppenstedt
- Mopped(s): R 1150 R (schwarz, Bj. 2004:))
Solange sonst alles gut läuft, beobachten & zuwarten. Tut meine auch gelegentlich, und alles läuft perfekt. Der Blick mit dem Endoskop und der Ausbau des Ventiltriebs anlässlich anderer Maßnahmen bestätigen diese meine leicht ignorante Einstellung
Grüße Alfred
- aimypost
ich habe meine ja auch diese Woche ausgerollt und die mieft auch rum.
Ist aber kein Öl, riecht nur so ähnlich.
Werden die ab Werk mit einem Motorwachs o.ä. Motorschutzzeugs behandelt?
Ich hatte man ein Mietfahrzeug mit quasi null Kilometer Laufleistung, die Karre miefte auch so. Zumindest in diesem Fall war es Konservierungsqwachs.
Ja, und dann muss sich wohl auch noch die ganze China-Chemie verflüchtigen.
- hoppenstedt
Naja, meine ist ja schon "alt" (= 7 Jahre
, also laut Vertragshändler kurz vorm Schrott) und riecht dennoch manchmal nach olio.
Was solls.
Was solls.
Grüße Alfred
Mitglieder in diesem Forum: brueck, ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
