Tankrucksack / Zusatzsteckdose
Zubehör: Gepäck etc.
Fewi
#1 Beitrag von Fewi »
Hallo Freunde,
ja ich weiß, manche schütteln den Kopf bei "blöden Fragen", aber ich bin halt technisch etwas
unterentwickelt.
Frage 1 :
Bei meiner neuen R1200R hatte ich eine Zusatzsteckdose bestellt.
Habe jetzt 2 gesichtet ( eine in Fahrtrichtung mittig links, die andere ebenfalls in Fahrtrichtung links nähe Sitzbank)
heißt also, dass eine Steckdose werkseitig ohnehin im Standardprogramm enthalten ist ( wahrscheinlich, sonst würde es ja auch nicht Zusatzsteckdose heißen !?)
Kann man da jetzt ein Navi anschließen (würde ich machen lassen) ohne, dass die Batterie "leergezogen" wird und
was sind das für Anschlüsse?
In der Betriebsanleitung schließen die das Teil irgendwie immer direkt an die Batterie an.
Welchen Anschluss bräuchte ich für die Steckdose ?
Frage 2:
Ich wollte meinen alten Tankrucksack anbringen. Die Bänder (also die Teile die ich vorher bei der Suzuki um den Tank geführt
und dann am Tankrucksack befestigt habe) sind zu kurz (okay), aber ich sehe überhaupt keine Möglichkeit generell
um den Tank irgendetwas zu befestigen.
Brauche ich einen speziellen "R1200R-Tankrucksack" oder wie habt ihr das Teil festgemacht ?
Vielen Dank und "mea culpa" :roll: :roll: :roll:
Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
Re: Tankrucksack / Zusatzsteckdose
#2 Beitrag von Pumpe »
Hallo, ich habe die Tankrucksäcke von SW Motech. Als Befestigung dient ein festmontierter Tankring. Vorteil: Der Tankrucksack hat keinerlei Kontakt zum Tank und es gibt dadurch keine Kratzer. Beim Tanken kannst Du den Sack mit einem Griff entfernen und wieder draufklicken.
Gruß Pumpe
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#3 Beitrag von FRS 3263 »
Fewi hat geschrieben:... Kann man da jetzt ein Navi anschließen (würde ich machen lassen) ohne, dass die Batterie "leergezogen" wird ...
Beide Steckdosen schalten nach ca. 1 min Zündung aus ab. Steht auch im Handbuch. ;)
Und so einen Stecker brauchst du: http://www.amazon.de/Auto-Normstecker-1 ... 953&sr=1-3
Fewi
#4 Beitrag von Fewi »
Vielen, vielen Dank,
ihr habt mir sehr weitergeholfen :D :D :D :D :D
Fewi
#5 Beitrag von Fewi »
habe jetzt den Normstecker erhalten.
Das, was ich anschließen möchte im Normstecker hat Plus und Minus kabel (rot und schwarz)
Wo bringe ich das im Normstecker unter???
Sichte keine extra "Anschlusspole" für rot und schwarz?????
Gruß Fewi
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#6 Beitrag von FRS 3263 »
Fewi hat geschrieben:Das, was ich anschließen möchte im Normstecker hat Plus und Minus kabel (rot und schwarz)
+(rot) an den Mittelkontakt
- (Masse, schwarz) an den Außenkontakt
Fewi
#7 Beitrag von Fewi »
Vielen Dank ins Vogtland,
hab`s "geschnallt"
Gruß aus dem Westerwald
Fewi :) :) :)
