kurzer Bremshebel
dervomdorf
- Mopped(s): R1200R MÜ (2012)
kurzer Bremshebel
hab zumindest auf die Schnelle nichts zum Thema gefunden.
Frage einfach mal.
Hat wer Erfahrung mit kurzen Bremshebeln an der R1200R, so daß man die Finger nicht so lang machen muß ?
Wenn ja,welche und was wird geraten,Selbsteinbau,oder Werkstatt ?
Frage einfach mal.
Gruß "dvd" - - - Dervomdorf
Re: kurzer Bremshebel
Und wenn du sie näher ran drehst, reicht es immer noch nicht?dervomdorf hat geschrieben:... so daß man die Finger nicht so lang machen muß? ...
dervomdorf
Dann ist es besser. Aber nicht wie ich mir das vorstelle.
Bei mir geht es um ne Kapselverletzung,da wäre es besser,wenn ich die Finger nicht
so lang machen müsste.
Also auf der R fahre ich die wunderlich Hebel und das funktioniert für mich mit meinen kleinen Händen sehr! Auf der TRX hab ich "billigaluhebel aus Fernost" montiert, die sind sogar noch besser justierbar und funktionieren klasse. Ich weis allerdings nicht, ob's die für die R gibt!
dervomdorf
In der Bucht habe ich schon so "Billighebel" gesichtet,deshalb war ja auch meine Frage. Die von Wunderlich habe ich mir schon mal angeschaut,aber wie gesagt,kein Erfahrungswert. Dank dir mal für deine Info.
DARKMAN hat geschrieben:Also auf der R fahre ich die wunderlich Hebel und das funktioniert für mich mit meinen kleinen Händen sehr! Auf der TRX hab ich "billigaluhebel aus Fernost" montiert, die sind sogar noch besser justierbar und funktionieren klasse. Ich weis allerdings nicht, ob's die für die R gibt!
Die in der Bucht kannst du ohne Problem kaufen funktionieren wirklich tadellos, hätte ich an der R auch dran, wenn ich die wunderlichhebel nich so günstig bekommen hätte.
dervomdorf
Für die Montage muß man nicht studiert haben ?
DARKMAN hat geschrieben:Die in der Bucht kannst du ohne Problem kaufen funktionieren wirklich tadellos, hätte ich an der R auch dran, wenn ich die wunderlichhebel nich so günstig bekommen hätte.
Nein das geht ganz einfach und istwirklich kein Problem!
dervomdorf
Alles klar,dank dir und nen schönen Sonntag noch
DARKMAN hat geschrieben:Nein das geht ganz einfach und istwirklich kein Problem!
Ich habe auch die Hebel von Wunderlich dran. Prima Sache. Preis ist absolut ok.
- aimypost
Ich habe originale HP von BMW, diese sind auch günstiger als aus dem Zubehör.
dervomdorf
Mich würde mal interessieren, wieviele mm oder cm das dann Richtung Griff bringt ?
octane hat geschrieben:Ich habe auch die Hebel von Wunderlich dran. Prima Sache. Preis ist absolut ok.
Du kannst sie so nah an den Griff stellen dass du die Finger einklemmst wenn du nicht alle Finger am Hebel hast. Ich denke das reicht absolut. Mehr geht ja nicht. Hast du Hände in Kindergrösse
dervomdorf
Dank dir für die Info,so soll es sein
Keine Kindergröße
(siehe oben) es geht um ne Kapselverletzung,welche eben ne langwierige Sache ist und wenn man etwas ändern kann,warum mit unnötigen Schmerzen fahren.
Keine Kindergröße
octane hat geschrieben:Du kannst sie so nah an den Griff stellen dass du die Finger einklemmst wenn du nicht alle Finger am Hebel hast. Ich denke das reicht absolut. Mehr geht ja nicht. Hast du Hände in Kindergrösse?
Ach ja stimmt. Sorrydervomdorf hat geschrieben:es geht um ne Kapselverletzung,welche eben ne langwierige Sache ist und wenn man etwas ändern kann,warum mit unnötigen Schmerzen fahren.
dervomdorf
Basst schon,wichtig ist mir,daß ich den Bremshebel mind. 1 - 1 1/2 cm näher an den Griff bringe.
[/quote]
Das solltest du aber auch mit dem Originalhebel fertigbringen. Ist der wirklich schon an der griffnächsten Position?
dervomdorf
Ja,die kleine Schraube ist ganz raus gedreht,wurde besser,aber nicht so wie ich das gerne hätte.
Einen cm mehr und es wäre besser.
octane hat geschrieben:Das solltest du aber auch mit dem Originalhebel fertigbringen. Ist der wirklich schon an der griffnächsten Position?
HP Handhebel gefräst, Teilenummer 71 60 7 706 739, UVP 60 € (je Stück)aimypost hat geschrieben:Ich habe originale HP von BMW, diese sind auch günstiger als aus dem Zubehör.
- Abstand zwischen Handhebel und Lenker in 4 Stufen einstellbar
Ich würde meine Leben nicht einem nicht zugelassenen chinesischen Bremshebel anvertrauen.DARKMAN hat geschrieben:funktionieren tadellos ...................
Zugelasse mögen vielleicht auch aus China kommen. Da stehen dann aber wenigstens ein EU-Zertifikat und Qualitätskontrollen eines Importeurs dahinter.
Was mir noch auffällt, das Ding hat keine Sollbruchstelle. Da kann im Falle eines Umfallers mehr an der Armatur kaputt gehen, als nur der Hebel.
Mystic-Healer
kurzer Bremshebel
Bei den ebay-Hebeln solltest du aber bedenken, dass die ohne ABE bzw. TÜV-Gutachten sind.
Bei den Kupplungshebeln ist das nicht erforderlich, beim Bremshebel schon. Ansonsten fährst du ohne BE. Nur mal so am Rande.
Ne Alternative mit ABE wären diese:
http://www.ebay.de/itm/V-Trec-ABE-Zub-f ... 2966wt_978
dervomdorf
Ehrlich gesagt,ohne ABE/TÜV werde ich nichts kaufen. Traue dem "ZEUGS" aus China auch nicht so recht. Ist natürlich ein erheblicher Preisunterschied z.B. zu den Wunderlich-Hebeln. Hab mich nun für jene Wunderlich-Hebel entschieden.
Sollten Mittwoch eintreffen,bin ja mal gespannt.
119 € das Stückdervomdorf hat geschrieben:... natürlich ein erheblicher Preisunterschied z.B. zu den Wunderlich-Hebeln. Hab mich nun für jene Wunderlich-Hebel entschieden.
Die hier drunter zum halben Preis waren wohl nichts für dich?
Mystic-Healer
kurzer Bremshebel
Da hat Wunderlich aber ne satte Preiserhöhung gemacht. Die kosteten noch im Vorjahr 79,90 €. Ganz schön dreist!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
