LED Rücklicht an R 1150 R aus 03/2002 ->CAN-Bus
Der Friday
Mopped(s): R 1150 R
#1 Beitrag von Der Friday »
Chuten Tach,
bin etwas überfordert, habe mir ein weißes LED Rücklicht von Whitelights gegönnt.
In der Packung liegt eine Blackbox und ein Zettel : Zu verwenden mit Integral ABS
( ABS-3 mit CAN Bus ) ? ! ( Wenn benötigt wo am besten hinbauen ?)
Wie kann ich rausfinden ob Meine (R21?) aus 03/2002 das hat, bzw. was kann
passieren wenn ich das Rücklicht "einfach so" anklemme ?
Sorry für die vielleicht blöde Frage aber die Suchfunktion hat mir nicht geholfen.
Chruss
Der Friday
Ich kann ALLES aber NICHTS richtig ;o))
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: LED Rücklicht an R 1150 R aus 03/2002 ->CAN-Bus
#2 Beitrag von Friesland »
Can -Bus hat Deine 1150er mit Sicherheit nicht. Das gibt es erst bei den 1200er. Was passieren kann ist das dein Led-Rücklicht der Steuerung (Software) unter umständen eine Störung vorgaukelt. Die Steuerung kann z.B. das Led-Rücklicht für eine defekte Rückleuchte/Bremsleuchte halten, oder ähnlich und gibt dann unter Umständen eine Störmeldung über die Blackbox an die entsprechende Warnleuchte.
Der Friday
Mopped(s): R 1150 R
#3 Beitrag von Der Friday »
@ Friesland
Danke für deine Antwort, werde es einfach mal ausprobieren.
Wenn irgendwelche "komischen" Meldungen kommen, werde
ich bei Bee eM Dabbelju nachfragen.
Danke & Gruß
Der Friday
Der Friday
Mopped(s): R 1150 R
#4 Beitrag von Der Friday »
Chuten Tach,
so fertich :lol:
Ist so einfach, wie ein Birnenwechsel.
Rotes Gehäuse samt Bine raus, Adapter rein, weißes Gehäuse
festschauben und gut, ohne Blackbox und Kabelkram.
Chruss
Der Friday
By
#5 Beitrag von By »
Hast Du ein Photo? - Danke.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 2 Gäste
