Kommunikationsanlage k 1200 LT
scippy
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von scippy »
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe mir eine gebrauchte K 1200 LT (1999) gekauft.
In der Maschine gibt es eine schon verbaute Kommunikationsanlage, wofür ich aber keine passenden Helme habe.
Meine Helme haben einen 5p Stecker von Bear die LT aber ist mit 6p Stecker ausgerüstet.
Weiß jemand ob es einen Adapter dafür gibt oder wo bekomme ich passende Kopfhörer für die LT.
Gruß scippy
herden
Re: Kommunikationsanlage k 1200 LT
#2 Beitrag von herden »
Hallo scippy,
dann ist in der LT ne BMW Anlage verbaut...fragt sich nur welche...Kannst Du mir mal ein Foto senden?
Adapter geht nicht, da baehr gemeinsame Masse für beide Lausprecher verwendet. Bei BMW müssen diese getrennt sein. Der Stecker am baehr Helm müsste geändert werden.
mfg harald
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#3 Beitrag von BMW-Biker »
Harald, dass ist aber nicht richtig was Du scheibst!!
Baehr hat andere Mico als die BC1 irgendwas mit spannung
Oder liege ich da falsch?
@scippy
wenn Du die beschreibung für die BC1 brauchst, diese habe ich als pdf-Datei.
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Gerhard,
Es gibt verschiedene BMW Anlagen
BC1: man kann baehr Micros benutzen, die baehr für GW baut (gebaut hat). Das sind dynamische wie die BMW Micros. Die Masse der Lautsprecher darf aber nicht zusammengeführt werden, hier muss entweder der Stecker am Helmkabelbaum auf 6 pol. geändert werden (Verwendung des orig. BMW Spiralkabels mit Winkelstecker machbar) oder ein neues Spiralkabel gefertigt werden, wo 2 Elkos mit eingebaut werden....
V.O.I.C.E : hier können "normale" baehr Micros verwendet werden. Anschlusskabel im Helm wird auf 6 pol. geändert.
mfg Harald
