Bremsleitung bei der K 1200 RS
deralte
Mopped(s): R 1200 GS LC
#1 Beitrag von deralte »
Hallo K-Gemeinde,
ab wann hat die K 1200 RS eigentlich Stahlflex-Bremsleitungen serienmäßig !?!?!?!?!?
Wenn mir da jemand helfen könnte. !!!!
Meine K 1200 RS ist von August 2001
Grüße an alle aus dem Rheinland
Dirk
deralte
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Bremsleitung bei der K 1200 RS
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Dirk,
Ich glaube nicht dass es ab Werk Stahlflex an der K1200RS gab.
Das gibt es nur zum Nachrüsten.
Meine 2003er GT hat serienmässig Gummischläuche, und bis 2005 wurde die technisch unverändert gebaut.
MfG
Rainer
#3 Beitrag von wolfgang »
Wenn ich mich nicht täusche, haben alle mit BKs Stahlflex weil dort höhere Drück aufgebaut werden.
Die 589 wurde normalerweise nr bis Mitte 2000 gebaut, danach nur noch K12. Es mag eventuell nur die Erstzulassung in 08/2001 gewesen sein. Das Produktionsdatum kannst du über den VIN-Decoder auf unserer Homepage: http://www.k1200rs.de/ nachschauen.
vierk
#4 Beitrag von vierk »
so weit ich wei (ist ja nicht viel)
ist alles ab Prod. 09/2000 = Modell 2001 (nach den Werksferien).
@reiner (BI)
Stahlflex mit Zualssung gibts nur für die RS, für die GT gibt es diese nur für vorne, nicht für hinten.
KNZ18000km,SR
deralte
#5 Beitrag von deralte »
Ja dann erst mal danke an alle.
Ich schau mir das mal an.
Noch schöne Restostern.
Dirk
deralte
deralte
#6 Beitrag von deralte »
Hallo an alle !!
Habe eben die Vin-Nr. eingegeben und dabei kam heraus das es eine K12 (0547) ist. Produktionsdatum 01/2001
Damit müsste ich Stahlflex haben!?!?!!?
Grüße aus dem sehr nassen Rheinland
Dirk
deralte
Rainer (BI)
#7 Beitrag von Rainer (BI) »
deralte hat geschrieben: Damit müsste ich Stahlflex haben!?!?!!?
Hallo Dirk,
durch einfaches ansehen findest du das raus (so wie jeder Graukittel auch), die Stahlflex haben einen geflochtenen Stahlmantel aussen.
MfG
Rainer
Insel-Tom
#8 Beitrag von Insel-Tom »
Rainer (BI) hat geschrieben:Stahlflex haben einen geflochtenen Stahlmantel aussen.
Ist nicht immer gesagt !! Meine haben eine schwarze Kunstoffummantelung und dann sieht man das Geflecht nicht ! :wink:
Die Sthalflex sind aber ein ganzes Stück dünner wie die Normalen .Durchmesser der Stahlflex ca. 3,2 x 6,1 .
Grüße von der Insel !!
