Batterie ständig leer
- Gervin
Hallo Allerseits,
ich fahre eine BMW 1150 Rockster (2003) und habe mit ihr zur Zeit einige Probleme. Folgender Sachverhalt:
Aus irgend einem Grund ist meine Batterie ständig leer. Nach der Winterpause habe ich die Batterie geladen, sowie meinen Motorrad neue Zündkerzen spendiert. Nach einige Diskussionen mit ihr konnte ich sie dann überzeugen anzuspringen. Damit war für mich der Fall gegessen. Leider sah es mein Motorrad ein wenig anders. Ich konnte ca. 1,5 Wochen ohne Probleme fahren, dann stand sie ca. 1 Woche rum. Als ich sie das nächste mal starten wollte, habe ich nur das typische Tackern gehört, wie wenn die Batterie leer ist. Habe mich ein wenig geärgert aber keine Sorgen gemacht, da ich sie nur im Stadtverkehr genutzt habe. Ich habe die Batterie also geladen und voila sie spring wieder an. Anschließend habe ich zwei Überlandfahrten (jeweils ca. 350km) gemacht. Dann stand sie wieder für ca. 1 Woche ungenutzt rum. Meine Überraschung war groß, als ich gestern feststellen musst, dass die Batterie wieder leer ist (typisches getacker, spring nicht an).
Hat vielleicht jemand einen Tip, was ich noch testen kann, bevor ich sie in die Werkstatt bringe? Ich hoffe ja immer noch, dass es nur eine kleine Reperatur ist, die ich vielleicht selber machen kann. Größere Sachen würde ich von einer Werkstatt machen lassen.
- Bringt eine neue Batterie was, ohne weitere Tests? Die jetzige ist ein wartungsfreie Gelbatterie und ist aus dem Jahre 2009.
- Kann ich irgendwie ausschließen, das es ein Problem mit der Batterie ist?
- Kann ich irgendwie testen, ob mein Ladesystem noch richtig funktioniert?
- Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Da meine Kenntnisse über Motorradreperaturen sehr laienhaft sind, habe ich gehofft das vielleicht jemand einen oder auch mehrere gute Ratschläge hat, bevor ich in den teueren Apfel einer Reparatur bei BMW beiße.
- Lumi
Re: Batterie ständig leer
Ich würde halt einfach eine neue Batterie kaufen und gucken was passiert. Scheint mir immer die beste Variante selbst wenn man mal eine Batterie für die Katz kauft (selbst schon gemacht).
GS 2015
Adrian511
Ich würde auch eine neue Batterie kaufen.Wahrscheinlich ist sie tiefentladen. Wie viel Volt zeigt dein Ladegerät an, wenn du die Batterie nach einer Woche lädst. Meine Gelbatterie hat auch nur 2 Jahre gehalten, dann war sie kaputt.
Gruß Adrian
Gruß Adrian
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Hast DU ein geeignetes Vielfachmeßgerät? Dann würde ich mal die MAsse abklemmen und den Strom im ausgeschalteten Zustand (Zündung aus, Schlüssel gezogen) zwischen Minuspol und dem abgeklemmtem Massekabel messen. Hier sollten nicht mehr als deutlich kleiner 10mA fließen. Ansonsten hast Du einen Fehlerstrom, der Dir die Batterie im Stand leerlutscht. Bei 50mA z.B. sind innerhalb einer Woche ca. 8Ah verbraucht und die Batterie (Standard 9Ah) leer bzw tiefentladen.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Nordmann
Das Thema der Batterie beim Boxer ist eines der leidigsten hier im Forum. Egal was man dir rät, es gibt sofort 100 andere Meinungen und Tipps, die das genaue Gegenteil bedeuten. Du mußt nur einmal die Suchfunktion bemühen, dann hast du sofort eine Bestätigung von meinem Geschriebenen.
Deshalb schildere ich dir jetzt einmal MEINE gemachten Erfahrungen mit drei Boxer 1100; 1150; 1200 ohne dir irgendetwas zu empfehlen.
2 x Gelbatterie, hielten beide keine 2 Jahre (> 120 €)
1 x original BMW (Namen vergessen) nach 1 1/4 Jahr defekt
1 x wartungsfreie Säurebatterie (45 €) derzeit 1 1/2 Jahre eingebaut ohne ein Anzeichen, dass sie irgendwie schwach wird. Was sich bei allen anderen Batterien genau durch deine Erfahrung angekündigt hat. Die Batterie mußte nach einer Woche Standzeit wieder aufgeladen werden, weil sonst nur das berühmte "Klack" kam.
Wobei ich den Tipp von "FS1958" auf alle Fälle mal durchführen würde.
- Gervin
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die Ratschläge. Ich werde mich am Wochenende hinsetzen und die Messung wie von FS1958 beschrieben durchführen und posten was dabei raus kam. Sollte der Strom nicht zu groß sein, werde ich wohl eine neue Batterie einbauen und checken was passiert.
@Nordmann: Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Meine erste Gelbatterie hatte von 2003 bis 2009 (ca. 6 Jahre) gehalten, deswegen war es für mich damals nur natürlich wieder eine Gelbatterie zu nehmen. Mal sehen wie ich mich dieses mal entscheiden werde, wahrscheinlich aber auch wieder für eine Gelbatterie, da auch die zweite ca. 3 Jahre gehalten hat. Hoffentlich ist das kein Trend und die Haltbarkeit halbiert sich mit jeder Folgebatterie
Franz1954
Ja, das Messen ist sicher sinnvoll. Ist in 10Min. erledigt und bringt eine klare Aussage.
Wahrscheinlich wird trotzdem rauskommen, dass der Entladestrom schon nicht sooo hoch sein wird, und doch die Batterie geschrottet ist. Aber erst eine Batterie kaufen, und dann wird die genauso leer gelutscht, ist ja auch nicht toll. Das Geld ist dann besser angelegt wenn man es dem nächsten Strassenmusiker in den Hut legt.
Franz
Franz
Uwe2017
Moin.
Ich fahre eine R 1150 RT und hatte das gleiche Problem.
Frage: Hast Du eine Gegensprechanlage? Oder ist eine vorbereitet.
Bei mir hat das Steuergerät der Gegensprechanlage die Batterie leer gesaugt. Seid dem ich das Steuergerät abgeklemmt habe, habe ich Ruhe.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Der Thread ist 7,5 Jahre alt. Und die meisten Teilnehmer sind seit Jahren nicht mehr online.Uwe2017 hat geschrieben: 11. Oktober 2019, 08:29...
Frage: Hast Du eine Gegensprechanlage? Oder ist eine vorbereitet....
Ich mach hier mal dicht.
