ABS der Hinterradbremse regelt zu früh
Mystic-Healer
#1 Beitrag von Mystic-Healer »
Inzwischen habe ich mein Bremsverhalten zwar umgestellt, dennoch beschäftigt mich die Frage, warum die Regelung des ABS am Hinterrad so früh einsetzt.
Früher habe ich kurz vor einer Kurve nur die Fußbremse betätigt, zum einen, um das Bike etwas zu stabilisieren und zum anderen, um etwas Geschwindigkeit raus zu nehmen. Bei der R ist das gar nicht möglich, weil gleich das ABS eingreift.
Und nein, ich trete nicht wie ein Nilpferd auf das Pedal, Gefühl im Fuß ist schon vorhanden ;-)
Ist das normal oder sollte mal die Werkstatt einen Blick drauf werfen?
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: ABS der Hinterradbremse regelt zu früh
#2 Beitrag von hixtert »
Die Q vor einer Kurve mit der HRB zu stabilisieren ist nicht nötig, sie ist schon stabil. :D
Die Arbeitsweise deines ABS ist normal.
Mystic-Healer
#3 Beitrag von Mystic-Healer »
Danke für die rasche Antwort. Aber mal abgesehen von dem Bremsen vor der Kurve, kommt der Einsatz des ABS für mein Gefühl eigentlich immer zu früh. Im Grunde gab es bisher kaum einen Moment, wo das ABS nicht geregelt hätte. Eine Verzögerung, zum Beispiel beim Heranrollen an der Ampel, ist auch kaum möglich mit der HRB ohne Regelung.
Irgendwie komisch, auch wenn's normal sein soll.
octane
#4 Beitrag von octane »
Ich benutze bei der R praktisch nur noch den Handbremshebel. Wirkt ja auf beide Bremsen. Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Stabilisieren mit der Hinterradbremse scheint mir wenig sinnvoll zu sein. Die R ist wirklich stabil.
Dass das ABS zu früh einsetzt ist mir noch nie aufgefallen. Ich merke selten etwas von seiner Existenz. Vielleicht bremse ich zu wenig :P
Zuletzt geändert von octane am 15. April 2012, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mystic-Healer
#5 Beitrag von Mystic-Healer »
Es geht mir ja nicht grundsätzlich um das Stabilisieren des Bikes, sondern darum, dass das ABS schon bei geringster Betätigung anfängt zu regeln. Ein ganz normales Bremsen ist eigentlich nicht möglich, egal in welcher Situation.
octane
#6 Beitrag von octane »
Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Das würde ich vom Freundlichen prüfen lassen. Das ist sicher nicht normal. Müsste ja bei meiner dann auch so sein. Gleiches Moped und gleicher Jahrgang.
qtreiber
#7 Beitrag von qtreiber »
dass das hintere ABS relativ schnell auslöst, ist vollkommen normal. Liegt an dem (geringen) Gewicht und damit fehlenden Anpressdruck auf der Hinterhand.
Aus meiner Sicht nicht zu früh und identisch im Vergleich zur 12erGS und anderen vergleichbaren BMW-Modellen. Hin und wieder nutze ich im kurvigen und bergigen Geläuf die HR-Bremse ebenfalls zum leichten Stabilisieren. Bevorzugt bergab. Klappt - und es schadet auch nicht wenn das ABS auslöst? Dafür ist es da.
Bisher habe ich noch nicht gehört, dass ggf. eine falsche 'Bremsverteilung' diagnostiziert wurde. Notfalls prüfen lassen UND mal eine andere R1200R Probefahren.
Gestört hat mich das sehr frühe ABS-Auslösen - auch vorne - der Honda CBF1000 oder, bereits einige Jahre her, der Yami FJR 1300. Meines Wissens wurde dort später über die Software nachgebessert. (?)
Nordmann
#8 Beitrag von Nordmann »
Entnehme deinem ersten Posting, dass du dein Bremsverhalten nicht auf die moderne Technik angepaßt hast. Die Hinterradbremse braucht man nur noch, um an der Steigung anzufahren oder bei der Notbremsung. Im Gelände ist sie auch manchmal die richtige Wahl zum Stabilisieren. Im Fahrbetrieb auf der Straße brauchst du sie nicht. Wenn du "zu"viel mit der Hinterradbremse arbeitest, dann solltest dir schon mal ein paar Beläge in Reserve legen, weil die bis zum normalen Service nicht ausreichen werden. Die sind klein und schnell verschlissen. :idea:
qtreiber
#9 Beitrag von qtreiber »
Weil Manfred gerade die Bremsbeläge hinten, bzw. deren Verschleiss anspricht.
Meine - gemachten - Erfahrungen mit unterschiedlichen Belägen:
Original ca. 12.000 - 15.000 KM
EBC identisch Original, möglicherweise etwas geringer
Lucas 6.000 - max. 10.000 KM
Grundsätzlich scheinen die Originalen am Längsten zu halten. Gerade diese habe ich nicht immer bis auf den letzten KM ausgereizt, da ich z.B. bei einer anstehenden 'Urlaubsreise' lieber vorher wechsel.
Den Anteil der 'Hinterradbremse-Nutzung' kann ich schwer abschätzen. Überwiegend, wenn überhaupt, wie oben erwähnt, bei flotter Kurvenhatz im bergischen.
Vorne, Originalbeläge = 50.000 KM.
octane
#10 Beitrag von octane »
Nordmann hat geschrieben:Die Hinterradbremse braucht man nur noch, um an der Steigung anzufahren
Nicht mal da. Hier in der Schweiz wollen die Prüfer an der Führerscheinprüfung offenbar das Anfahren mit der Vorderradbremse sehen wie ich erfahren habe. Hörte ich auch zum ersten Mal (Meinen A Schein hab ich seit 1990). Aber ich habs ausprobiert. Funktioniert problemlos.
Nordmann
#11 Beitrag von Nordmann »
octane hat geschrieben:Hier in der Schweiz wollen die Prüfer an der Führerscheinprüfung offenbar das Anfahren mit der Vorderradbremse sehen wie ich erfahren habe.
Ist zwar jetzt etwas OT aber das macht Sinn. Erstens, weil es problemlos geht und beide Füße auf dem Boden beim Anfahren einfach sicherer sind.
"qtreiber" schrieb bei der Kurvenhatz, die habe ich vergessen zu erwähnen, weil sie bei mir so gut wie nicht mehr vorkommt, aber manchmal sticht mich auch noch der Hafer und dann kommt sie zum Einsatz, das ist wohl der Grund, warum meine Beläge hinten etwas länger halten. :lol:
octane
#12 Beitrag von octane »
Nordmann hat geschrieben:Ist zwar jetzt etwas OT aber das macht Sinn. Erstens, weil es problemlos geht und beide Füße auf dem Boden beim Anfahren einfach sicherer sind.
Stimme dir da absolut zu.
Werner
#13 Beitrag von Werner »
Ich kapier nicht wieso man die Hinterradbremse braucht um das Moto zu "stabilisieren" :?
Hab ich noch nie gemacht ...... und um vor einer Kurve die Geschwindigkeit zu verringern benutz ich entweder die Bremse am Vorderrad oder die Motorbremse.
Mystic-Healer
#14 Beitrag von Mystic-Healer »
Werner hat geschrieben:Ich kapier nicht wieso man die Hinterradbremse braucht um das Moto zu "stabilisieren" :?
Hat jetzt aber so gar nichts mit der Regelung des ABS zu tun, sorry.
Vinc
#15 Beitrag von Vinc »
Hy Tommy,
wenn Du damit meinst, daß z. B. bei Bergabfahrten kurz vor der nächsten Serpentiene beim Anbremsen mit der Hinterradbremse das ABS zu früh einsetzt ist das m.E. nur eine "Gewöhnungssache".
Es ist jedoch ein super geiles Gefühl, die R kurz vor der Kurve so "einzufangen"; man glaubt dabei, daß die Bremse "durchschlägt".
Aber Achtung ist nicht so einfach und zum "Üben" bleibt einem sehr wenig Zeit oder Strecke.
Im übrigen ist nach meiner Meinung ein Anbremsen mit dem Hinterrad je nach Kurvenverlauf in vielen Fällen vorteilhaft.
vinc
Nordmann
#16 Beitrag von Nordmann »
Mystic-Healer hat geschrieben:... und um vor einer Kurve die Geschwindigkeit zu verringern benutz ich entweder die Bremse am Vorderrad oder die Motorbremse.
Aber exakt damit hat es zu tun. Wer nur wie du dich geäußert hast mit der Hinterradbremse bremst, was defintiv ein Fehler ist, bei dem spricht das Hinterrad-ABS sofort an. Warum? Weil nur ein ganz geringer Anpressdruck auf dem Hinterrad ist. Wenn du dagegen mit der Integralbremse arbeitest, wird von der Regelung das ABS am Hinterrad viel später aktiviert. Es wird gleichzeitig mit dem Vorderrad einsetzen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist irgendetwas am ABS wrong. Glaube ich aber kaum, weil bei einer Fehlfunktion der Bordcomputer dies anzeigen wird.
Für mich zum guten Schluß, lies mal über das richtige Bremsen mit dem BMW ABS-System nach und du wirst erkennen, dass fast :wink: alle Beiträge bestätigt werden. :idea:
Mystic-Healer
#17 Beitrag von Mystic-Healer »
Du solltest erst einmal richtig lesen, was ich geschrieben habe, dann würdest du möglicher Weise anders antworten.
Ich habe nirgends geschrieben, dass ich nur mit der HRB bremse. Weiterhin habe ich im Eingangsposting mitgeteilt, dass ich mein Bremsverhalten in diesem speziellen Punkt bereits geändert habe.
Ich wollte lediglich wissen, ob das bei anderen auch so ist oder ob ich das mal in der Werkstatt kontrollieren lassen soll. Ratschläge über Brems- und Fahrtechnik waren nicht angefragt und werden auch nicht benötigt!
Da ich das erste Mal ein Bike mit ABS bewege, ist eine solche Frage doch wohl legitim, sie macht mich aber nicht zum Fahranfänger ;-)
Und natürlich stört mich das Regeln des ABS-Systems nicht sonderlich, es wundert mich eben nur, dass es für mein Empfinden relativ schnell einsetzt.
Peter S
#18 Beitrag von Peter S »
Servus
Ja bei der 1200R regelt das ABS hinten relativ früh :wink: Als ich von der 1150R auf die 1200R umgestiegen bin viel es mir ebenfalls negativ auf. Liegt wohl daran das die 1200R hinten recht leicht ist oder die hintere Bremse giftiger abgestimmt ist als man denkt ? Nach kurzer Gewöhnung fällt einen diese Eigenart aber nicht mehr auf. Das sogenannte stabilisieren vor der Kurve erledige ich meist mit der Motorbremse. Bremsmoment hat der Boxer ja ausreichend sobald das Gas geschlossen ist.
Gruß Peter
Robi
Mopped(s): R1250GS/LC
#19 Beitrag von Robi »
Hi Tommy
Dass das ABS schon aufs Blinklicht- zurollen auslösen soll, habe ich auch noch nie gehört :roll: . Hier sollstest du die Bremse wirklich checken lassen, das ist definitiv nicht normal.
Andernseits sind die Bremsen schon klasse. Meistens bremse ich nur noch mit der Hand und da die Maschine so problemlos ist, kann man sogar aus relativ hohem Tempi in die Kurven reinbremsen, ohne das sich die Maschine übermässig aufstellt oder das ABS auslöst.. :D
Die Hinterradbremse nehme ich auch ab und zu zum "stabilisieren"...bergab und in engen Kurven... jeder hat halt so seinen Fahrstil...
gruss
Robi
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
#20 Beitrag von DARKMAN »
Hallo Tommy,
Also mir ist's auch schon aufgefallen das das hintere ABS recht früh regelt! Ist genau das selbe, das der Fussbremshebel erst beim 2 oder 3 mal den richtigen Druckpunkt hat. Davor ist der Hebelweg ( im Verhältnis ) bisserl mehr. Aber das Ganze ist mittlerweile für mich normal.
Ich Bremse im übrigen klassisch heißt vorne und hinten und bleib auch dabei ;)
Mystic-Healer
#21 Beitrag von Mystic-Healer »
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise. Ich denke, ich lasse den Mechaniker mal nachschauen, ob alles so seine Richtigkeit hat und werde dann berichten.
Mystic-Healer
#22 Beitrag von Mystic-Healer »
Update:
Ich war jetzt nicht in der Werkstatt, habe aber bei den letzten zwei Ausfahrten besonders drauf geachtet, ob das ABS gefühlt zu früh eingreift.
Fazit: Es tut es nicht! Wahrscheinlich habe ich die HRB zu fest betätigt, so wie ich es von meiner Speedy gewohnt war. Nach etwas Eingewöhnung funktioniert alles so wie es soll.
