nach langer Überlegung habe ich mir das Ladegerät von BMW mit der Teilenummer 77027722470 gekauft.
Ist ja nicht ganz billig
Das ständige abnehmen der Baksterhaube u. abklemmen der Batterie zum aufladen ging mir ein bisschen
auf den Pin.Wollte es mir einfacher machen!!
Nun meine Frage!!Das Ladegerät am Motorrad über Steckdose angeschlossen,Ladestatus LED- grün / LED Error-leuchtet
bei neuer Batterie.Ladegerät zeigt kein Ladestatus an.Ist das Ladegerät defekt oder woran kann das liegen
Sollte das Gerät nach einer gewissen Zeit nicht Laden kann schon mal die Sicherung der Steckdose defekt sein !
Tauglich für die Gt/Gtl 1600 soll abhängig von der Prüfziffer hinten auf den Teil sein bis 1905 nicht möglich spätere Geräte ja!
Gruß Siegfried
AS1200 hat geschrieben:Ist das Ladegerät defekt oder woran kann das liegen
Die häufigste Fehlerquelle sind korridierte/oxidierte Kontake, vornehmlich in der Bordsteckdose zu finden. Ein weiter Grund ist, die falsche Reihenfolge beim Anschliessen, zuerst in die Bordsteckdose, dann den Stecker in die Wandsteckdose. Dritthäufigste Ursache der Stecker in der Bordsteckdose sitzt nicht richtigt und zuletzt, das Ladegerät hat einen Defekt.
