Hallo Zusammen,
ich habe mir für meine 1150er RS einen K&N Luffi besorgt, den ich nun einbauen möchte.
Meine Frage dazu: Ist es damit getan, die Sitzbank abzunehmen und das Luffi Gehäuse zu
öffnen oder muß man auch den Tank anheben???
Danke + Gruß,
Markus
Luftfilter Tausch R1150RS
Gruß, Markus
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Luftfilter Tausch R1150RS
sollte in der Bedienungsanleitung stehen wies geht. Bei der Roadster muß der Tank hinten 2cm angehoben werden. Ist an und für sich keine große Arbeit. Sollte bei Dir in etwa auch so sein.
http://<illegale Seite>/motorcycle-manuals.asp
guck mal den Link vielleicht findest ja ein passendes Manuel
Also ich hab auch den Luftfilter gewechselt, dabei die Sitzbank weggemacht und wenn du einen Schnellverschluss hast, kann man den Tank ein wenig anheben. Somit ging der Luftfilter sauber rein;)
Gruß Adrian
Gruß Adrian
Ich habe mir das gestern auch angesehen,
die Sitzbank runter, den Deckel des Luffi Gehäuses aufschrauben aber das wars dann auch. Man komm da
ohne den Tank anzuheben nicht genügend ran. Ich habe es erstmal dabei belassen, weil mir die Zeit fehlte.
Danke für eure Tipps. Der K&N Luffi kommt bei der nächsten Wartungsaktion rein. Bei der RS muß man wohl etwas mehr schrauben um den Tank zu lösen.
Gute Fahrt und Boxergrüße
Markus und seine Q!
Markus und seine Q!
Gruß, Markus
