Ausfall der Bordcomputer-Anzeige
- B.Grotensohn
- Mopped(s): R 1250 GSA
seit der beendigung des wintercamps zeigt meine Bord Anzeige nichts mehr an.
Kann ich die Anzeige wechseln oder muss ich damit rechnen, dass der PC am Motorrad Defekt ist?
Bernd
Bernd
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
- Gottfried
Re: Ausfall der Bordcomputer-Anzeige
Eventuell ist die Steckverbindung auf der Rückseite korrodiert.
- B.Grotensohn
Danke Gottfried,
ich werde es überprüfen
Marita und Bernd
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Bei solchen Fragen ist das Baujahr von Interesse. Ich kann aber deine Kiste aber ja. Hast Glück gehabt.B.Grotensohn hat geschrieben:Kann ich die Anzeige wechseln oder muss ich damit rechnen, dass der PC am Motorrad Defekt ist?
Der Bordcomputer ist vollständig selbständig und kann getauscht oder entfernt werden ohne das eswas anderes beeinflusst wird.
- B.Grotensohn
Danke Dieter,
Meine LT, Bj. 2000, hat das Problem zum ersten mal.
Was oder wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob es nur die Anzeige oder der komplette PC ist?
Marita und Bernd
- Dieter Siever
Das ist alles in dem Gerät. Du kannst prüfen ob Spannung am Gerät ankommt. Wenn ja ist es defekt. Du kannst es ja dann mal zerlegen ob innen noch etwas reparierbares drin ist.B.Grotensohn hat geschrieben:Was oder wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob es nur die Anzeige oder der komplette PC ist?
- B.Grotensohn
Danke Dieter,
werde ich machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Zurzeit bin ich europaweit mit dem Wohnmobil unterwegs
Marita und Bernd
- B.Grotensohn
Mist, der Bordcomputer zeigt wieder nichts mehr an
Marita und Bernd
- Pepsen27
- Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
Hallo!
Hatte auch mal ein Ausfall.
Nach öffnen der Hülle verbirgt sich ein
BC der in E36 verbaut ist.
Auf dem BC steht die Teilenummer und
diese im ETK vergleichen wo dieser verbaut
ist.
Einfach mal ausprobieren...
Gruß Pepsen27
ist.
Gruß Pepsen27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], jfischer und 1 Gast
