Anlasser Relais defekt?
Christian-UN
Mopped(s): R1200R LC
#1 Beitrag von Christian-UN »
nachdem sich bei meiner Dicken die Batterie verabschiedet hatte, wollte ich diese mit einem Starterkit anschmeißen. Leider war dieses auch so schwach das es für meine gerade mal ein leichtes orgel reichte.
Heute neue Batterie gekauft wollte diese anschließen und meine Dicke wollte sofort starten?!?!
Ich habe darauf Schlüsselstellung etc. kontrolliert ......alles aus.
Nachdem ich die Sufu gequält hatte bin ich auf das Starter Relais gestoßen. Dieses klemmen/setzen sich fest.
Kennt einer dieses Problem?
Ich habe im WHB gelsen das dieses Ding in mein augen total bescheiden verbaut ist. :evil: :evil:
Da ich leider mich nicht wirklich traue den Tank runter zu nehmen geht sie morgen wohl in die Werkstatt.
Weiss jemand was da an kosten auf mich zukommen??
Chris
R1200R LC
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Anlasser Relais defekt?
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Chris,
vielleicht kannst du dir erstmal damit helfen Link
Das Anlasserrelais ist festgebrannt, es gibt eine verbesserte Version mit Unterspannungsschutz.
Also Verkleidung ab, Tank ab, unter dem Tank ist die Elektrik mit der Relaisbox.
Wenn du Schnellverschlüsse hast, geht es einfach, sonst gleich welche einbauen (lassen).
Zu den $, schau mal bei realoem nach der Bestellnummer und dann hier:Link
MfG
Rainer
Christian-UN
#3 Beitrag von Christian-UN »
Hallo und Danke,
was für Schnellverschlüsse meinst du an den Spritleitungen?
Chris
R1200R LC
Franz1954
#4 Beitrag von Franz1954 »
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Christian,
oder einfach einen 3-Bein Hocker o.ä. neben die Dicke, den Tank darauf ablegen und gut ist. Läuft normalerweise nichts aus und du kommst ohne Probleme an den Schaltkasten, bzw auch um den Lufi zu wechseln.
Gruß jörg
