Vignette
- Danijel
- Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
Vignette
So Leute jetzt abber eine ganz dumme frage..Wo klebt ihr die vignette ..???? ich gehe in zwei woche nach Kroatien und weis es nicht wo mit dem teil..An die Scheibe komt es auf keinen fall . und sind es die gleiche aufklebber wie beim PKW wo man von inen klebt???
Der Kroate Grüßt...
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Vignette
welche vignette meinst du? CH, A, SLO?Danijel hat geschrieben:So Leute jetzt abber eine ganz dumme frage..Wo klebt ihr die vignette ..???? ich gehe in zwei woche nach Kroatien und weis es nicht wo mit dem teil..An die Scheibe komt es auf keinen fall . und sind es die gleiche aufklebber wie beim PKW wo man von inen klebt???
Meine aus A klebt hier: http://www.flickr.com/photos/wohi/5649238788/
Zuletzt geändert von wohi am 23. Mai 2012, 21:31, insgesamt 3-mal geändert.
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Katreiber
Re: Vignette
na mach doch an die untere Finne. Vignetten bei mir normal an die Vorderseite eines Gabelholms, wenn sie von hinten auch kleben.
Stefan
Stefan
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Re: Vignette
Motorrad- Pickerl kleben von aussen und sind ja auch günstiger als Pkw- Pickerl.
Ich würd auch den Gabelholm nehmen.
- Austria
- Slowenien
- Kroatien
.... somit bleibt der Gabelholm fast "Fliegenfrei".
- Austria
- Slowenien
- Kroatien
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- gasi
- Mopped(s): K 1200 RS
Vignette
Bei Tante Louis gibt's aber auch Halter dafür, ich hab mir den am Gabelholm gemacht, somit keine Aufkleber auf dem Holm oder Scheibe und kein Ärger mit abknibeln
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.444634,6.571945
BLAU-WEISS fanatisch
- Mopped(s): K1200LT07,ZX10R,18er Wing
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Re: Vignette
Ich fahre jedes Jahr mit einer Vignette und klebe sie immer auf die linke Finne.
Selbst im Ösi Land habe ich damit noch nie Probleme gehabt.
Läst sich später ohne Rückstände wieder entfernen.
Einen schönen Urlaub!
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Vignette
Hallo Zusammen
In CH kann man das Ding auch unter der Sitzbank an ein festverschraubtes Teil kleben.
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
Boxerfriedel
- Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
Re: Vignette
Also bei mir klebt sie seit Anbeginn auf der Unterseite des Deckels für das Radio und da bleibt sie auch. Ich werde mir doch nicht wegen dieses unnützen Teils auch nch das Motorrad verschandeln lassen. Wenn ich den Deckel aufklappe ist es leicht sichtbar und fest fixiert ist es mit dem Motorrad auch.
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
- Danijel
Re: Vignette
Einige interesante beitrege abber einer hört sich gut an ..."Finen" das ist meine meinung nach beste lösung da ich nur 2 wignete bruche A und SLO in kroatien wierd es so bezahlt.. und nach Urlaub schnel die Finen runter in warmes wasser und weg ist der Kleber ....
Gruß und schöne Pfingstferien...
Der Kroate Grüßt...
- Elvis1967
Re: Vignette
geht mit dem Fön genauso. Also nix Finnen weg
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Kuddellmuddell
Re: Vignette
Die gläsernen Finnen unterhalb des Spiegels und oberhalb neben dem Windschild haben keine Beschichtung wie das Windschild und da kann man problemlos draufkleben. Später bei abgelaufenen Vignetten kann man die einfach ablösen und mit Spiritus oder Glasrein, die Klebereste wieder entfernen.
- Gottfried
Re: Vignette
Wenn Du an diesen Teilen mit Spiritus dran gehst, kannst gleich neue kaufen.Kuddellmuddell hat geschrieben:Die gläsernen Finnen unterhalb des Spiegels und oberhalb neben dem Windschild ........mit Spiritus oder Glasrein, die Klebereste wieder entfernen.
Außer es stört nicht, wenn die Teile schön matt und blind werden
Kuddellmuddell
Re: Vignette
Hast Du andere als ich? Die sind noch nie blind geworden oder haben sich irgendwie verändert. Die drehbaren Windabweiser und die kleinen neben dem Windschild sind aus Makralon und Spiritus ist reiner Alkohol (außer das er Zusätze hat damit man ihn nicht trinkt).
Das verändert nichts an der Oberfläche. Man kann das erkennen wenn man mal ein wenig dran biegt, die Finnen sind vom Material weicher.
Am WIndschild sieht das natürlich anders aus, denn das ist bedampft und da poliert man leicht diese Schicht ab. Dann wird es milchig.
Spiritus bitte nicht mit Nitro oder anderen Chemischen Verbindungen verwechseln.
Habe zwei K 1200 Lt gehabt und dort nie Schwierigkeiten gehabt. Allerdings beide 99 er und 2000 er. Ich habe mal beruflich mit Folierungsarbeiten zu tun gehabt (Vater hatte ein Werbestudio mit Fahrzeugbeschriftungen) und kenne mich wirklich aus mit dem Ablösen alter Folierungen.
- Gottfried
Re: Vignette
Danke für die Aufklärung. Hab einen alten Windflügel liegen und werde das mal ausprobieren. Bei diversen Mittelchen war ich bis dato eher vorsichtig, weil einmal matt, immer matt.
Re: Vignette
Manfred Reuter
Re: Vignette
War matt nun wieder klar
, mit Bioalkohol *, da mache ich auch die Scheibe mit sauber.
Die Finnen ob oben seitlich oder die Windabweiser kann man damit richtig nass abwaschen.
Meine hatte bei der Übernahme einen richtig grauen Belag, ich dachte vom Sand in Kalifornien gestrahlt. Habe ich aber nach und nach mit ALLOHOL weg bekommen.
Bei der Scheibe, innen sowie außen, wische ich feucht mir einem weichen Tuch ab, nicht jeden Tag aber drei,- viermal im Jahr.
Bioethanol/Bioalkohol bei Amazon oder Conrad so um die drei bis vier Euro, 1 Liter hält mehrere Jahre.
Manfred
Manfred
Boxerfriedel
Re: Vignette
Ich habe meine an der Innenseite der Tankfachklappe schon seit Jahren. Sehe ncht ein, dass ich irgendwo mit der Papperlmanie mein Motorrad verschandeln soll.
Wenn einer sie sehen will, dann Klappe auf, deutlich sichtbar. Habe nochnie Probleme damit gehabt und bin al Grenzgänger zu Österreich zumindest monatlich im "feindlichen" Ausland.
Von Ideen, wie Spülmittel oder Tesafilm oder sonstigem, um sie unzerstört wieder ablösen oder vielelicht wieder verscherbeln zu können, kann ich aber dringend abraten, da versteht die ASFINAG absolut einen Spaß, bedeutet neue Vignette kaufen und dreistelligen Strafzoll.
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
- Katreiber
Re: Vignette
Vignetten an das rechte Gabelstandrohr oberhalb des Bremssattel. Hält und geht auch rückstandsfrei wieder ab!
Stefan
Stefan
Re: Vignette
Boxerfriedel hat geschrieben:
Gruß Boxerfriedel
- Gottfried
Re: Vignette
Das haben schon mehr gedachthelmi123 hat geschrieben:die Asfinag ist nicht in der Lage meine Tesastreifen einwandfrei zu Orten...
- Cowdriver
- Mopped(s): K12LT, K13R, Terrot
Re: Vignette
und ob die ASFINAG das herausbekommt bei einer richtigen Kontrolle.
Der Punkt ist aber, wenn sie ein Pickerl sehe lassen sie dich schneller weg als wenn sie nix sehe, dich in Stillstand zwinge und du es Ihnenen zeigen musst!
Genauso bei uns in der Schweiz. Nur darf die Rennleitung bei uns nicht einfach so ins Auto greifen. Aber am Motorrad ist ja alles zugänglich, dann können sie sich das besser ansehen!
Habe die Pickerl auf den vorderen Fender, zwischen den Gabelholmen hingeklebt, die CH-Vignette allerdings ist im Topcase angebracht. Auch noch nie Probleme gehabt. Meine Tchter hat sie auch im Topcase bei ner alten Transe....au nie problematisch gewese. Begründung: kann da nicht durch unliebsame Mitgenossen
, just 4 fun, gestohlen oder weggerissen werden!!
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
Boxerfriedel
Re: Vignette
... haben wir schon als Kinder kennengelernt, " wer nicht hören will, muss fühlen", gell Gottfried!?!
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
